电子发烧友论坛|
在公式框中:设置objOutlook = CreateObject(“Outlook.Application”);一般规则是GetObject获取对象的运行实例,而CreateObject创建它(或它的新实例)。
有* * ispotential滥用创建,所以你总是可以先尝试GetObject,如果Get失败则使用useCreateObject。如果你从acontainer文件中获取一个对象,语义会有所不同:GetObject可以做到这一点而Create不能,所以 只有调用toGetObject来创建服务器的多个实例是不可能的。-SHAWN ----您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists”。 it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In a formula box: Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application"); The general rule is that GetObject gets a running instance of an object, while CreateObject creates it (or a new instance of it). There *is* the potential to misuse create, so you can always try GetObject first and use CreateObject if Get fails. The semantics are a bit different if you're getting an object from a container document: GetObject can do this and Create can't, so there's no possibility of creating multiple instances of the server with only calls to GetObject. -SHAWN- --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:22 , Processed in 0.767185 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4144
