`手里一个明纬开关电源视S-320-48的电源输出视48V6.5A,想改来给锂电池充电!现在电压调到54.6V链接上电池以后电源开始打嗝!也就是过流保护了!想请教一下怎么能调整他的电流输出不保护!实现恒流或者是电流可调!并联的限流电阻已经拆了一个!电流小了!但是还是会出现打嗝保护!电源是3844的管理芯片!`
8个回答
帮顶一下,坐等大神解答
为了安全建议不要改,一定要用专用的锂电池充电器,锂电池充电完毕时需要完全关闭输出的,锂电池本来就危险,会爆的,你别自己瞎搞充电器了,你把开关电源改造成充电器,是要改动很多地方的反馈的,电压,电流,环路,网上很多电车锂电池爆炸都是劣质充电器导致的热失衡。
你要控制的是充电电流,他这个是稳压输出,多少电流就根据负载来的,负载大就以最大电流工作,也就是打嗝了
38系列的反激电源IC不能做成恒流和调流结构形式的电路 如果楼主要做的话可以采用TL494 7500这样IC的电源
拆这个电阻后,过流保护点会变低,你可以试着将这个电阻的阻值改小看以下,S-320明纬已经停产好几年,建议使用恒流模式的电源
3844的管理芯片,试试改变输出频率,仔细了解一下3844的管理芯片频率如何控制?这是我的想法,要改成自动调整,还要费一番苦工。注意3844的管理芯片周围电容电阻,调整他们的大或者小,这样很危险,可能有一个场源场效应管弄不好要爆掉的。祝你所想成功。
锂电池过热起火或爆炸,绝大部分都是在充电时发生的,除锂电池本身的质量问题外,充电器出问题是最主要的原因。开关电源用作充电电源十分不可取,电压、电流的自动调节,限压限流,充满断电都需要精准控制,你需要设计好控制电路才行。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1469 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1821 浏览 1 评论
1485 浏览 1 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1293 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4396 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:34 , Processed in 5.258717 second(s), Total 107, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11409
