扫一扫,分享给好友
使用环境条件
1、环境温度:上限+40℃,下限-25℃; 2、海拔高度不超过1000m; 3、空气相对温度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10ˉ3Mpa;月平均值不大于1.8×10ˉ3Mpa 4、地震烈度不超过8度; 5、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。在使用环境不能完全满足上述条件时。产品也可采取抗湿热、防腐蚀等技术手段来适应特殊的环境。 西安XGN66-12系列双电源开关柜现货 简介 XGN66-12箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜)用于12kV及以下三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,特别适合于频繁操作的场合,其母线系统为单母线(并可派生出单母线带旁路和双母线结构)。 XGN2-12(G)箱型固定式交流金属更比开关设备,使在普通型开关柜基础上派生出来的适合高海拔地区使用的高原型产品。 XGN66-12高压开关柜本开关柜复合**标准GB3906<<3-35kV交流金属封闭开关设备>>及国际标注恩IEC298的要求,并且有完善的“五防”闭锁功能。 XGN66-12高压开关柜本开关柜的主开关采用ZN28A-10系列真空断路器及SN10-10型少油断路器,配用CD10系列及CD17系列电磁和CT8系列及CT17/CT19系列弹簧操作机构,根据用户需要也可采用ZN28-10、ZN73等整体式断路器,隔离开关采用GN30-10旋转式隔离开关、GN22-10大电流隔离开关和GN30-10旋转式大电流隔离开关系列。 西安XGN66-12系列双电源开关柜现货 安装方式 按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式 安装地点 按安装地点分为户内和户外 柜体结构 按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类 互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。 西安XGN66-12系列双电源开关柜现货 选购要点 1明确项目定位 高压开关柜是成套的组合产品,目前国内虽有数百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主,如果遇到技术问题,设备维护和更换都比较麻烦,因此,在预算充裕的情况下,应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足,遇到问题时的解决效率比较高。 柜体材料 高压开关柜体积较大,因此,柜体材料对价格影响很大,一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板。 整组柜排列 柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据,平面布置图要与现场进出线实际位置吻合,尤其是要正确表示出柜体操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。往往起先不予重视,设备到达现场后,发觉与现场要求不符合,zui后导致返工。 进出线方式 开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:(1)进出线电缆电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,柜顶连接,另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1940 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
736 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1249 浏览 0 评论
2850 浏览 3 评论
1318 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 13:30 , Processed in 0.534015 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
