扫一扫,分享给好友
概述:
XGN66-12箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜)用于12kV及以下三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,特别适合于频繁操作的场合,其母线系统为单母线(并可派生出单母线带旁路和双母线结构)。 本开关柜的主开关采用ZN28A-10系列真空断路器及SN10-10型少油断路器,配用CD10系列及CD17系列电磁和CT8系列及CT17/CT19系列弹簧操作机构,根据用户需要也可采用ZN28-10、ZN73等整体式断路器,隔离开关采用GN30-10旋转式隔离开关、GN22-10大电流隔离开关和GN30-10旋转式大电流隔离开关系列。 西安10KV开关柜切换装置XGN66-12现货 使用环境条件 1、环境温度:上限+40℃,下限-25℃; 2、海拔高度不超过1000m; 3、空气相对温度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;饱和蒸气压:日平均值不大于2.2×10ˉ3Mpa;月平均值不大于1.8×10ˉ3Mpa 4、地震烈度不超过8度; 5、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。在使用环境不能完全满足上述条件时。产品也可采取抗湿热、防腐蚀等技术手段来适应特殊的环境。 结构 开关柜为积木式金属封闭箱式结构,柜体骨架由角钢焊接而成,柜内分为断路器室、母线室、电缆室、仪表室,室与室之间用金属钢板隔开。 西安10KV开关柜切换装置XGN66-12现货 技术数据 序号 项 目 名 称 单位 技 术 参 数 1 额定电压 kV 12 2 额定电流 A 630 1000 1000 1250 2000 2500 3150 3 额定短路开断电流 kA 20 31.5 20 4 额定短时耐受电流(4S) kA 20 20 5 额定峰值耐受电流 kA 50 80 100 6 额定短路关合电流(峰值) kA 50 80 100 7 防护等级 IP2X 8 操作方式 电磁式、弹簧储能式 9 外形尺寸(宽×深×高) mm 950*950*2300(1250A以下) 西安10KV开关柜切换装置XGN66-12现货 订货须知 a、 一次线路方案的系统图,柜体排列图; b、 二次回路接线原理,端子排列图如端子无排列图时按制造厂规定; c、 柜内电器元件的型号、规格、数量表; d、 主母线、支母线的材质、规格; e、 如有母线桥,应提供跨距尺寸; f、 开关柜使用在特殊环境条件,应在订货时提出; g、 需要附件、备件时,应提出其种类和数量; h、 需方要求提供水平母排,则必须在合同中指明。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1940 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
736 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1249 浏览 0 评论
2850 浏览 3 评论
1318 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 13:56 , Processed in 0.564085 second(s), Total 73, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
