1个回答
飞线是指排线由于经常受到按压,导致折叠部位断裂而接触不良,在断裂的两端用细的漆包线用烙铁焊接。
某些设计水平很差的主板厂商在设计走线时,由于技术实力原因往往会导致最后的成品有缺陷。此时,便采取人工修补的方法来解决问题,这种因设计不合理而出现的导线,称之为“飞线”。根据有关技术人员介绍,“飞线”问题源于在板卡的设计或制造中,遗漏了信号线没有连接,考虑到成本问题,一般会用该方法弥补。“飞线”这种设计本身存在危险,通常在街边维修手机的小作坊里能看到——维修人员为了简化作业,就用一根电烙铁把主板焊得面目全非,线路飞来飞去并不稀奇,但行内人士都清楚这种“飞线”会给产品带来不稳定因素。 专家认为这种飞线对于产品质量方面的影响有两种可能:“如果飞线连接的为非高频信号线路或不接近高频线路,则对质量方面可以视为没有影响。但被飞线连接的为高频线路,则可能存在质量问题”。他说:“由于飞线在工业生产上属于非规模批量生产,基本是由人工手工焊接上去的,在焊接程度上由于焊接工人的不同,会导致不同的产品表现。” 判断一块主板走线的好坏除了观察PCB的选料、走线布局和清洗工艺等方面,还有一个最容易的方法就是看有没有飞线。 |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:04 , Processed in 0.552157 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12483
