扫一扫,分享给好友
简介
ZN63-12/630-25型VS1真空断路器适用于三相交流50Hz,10kV的电力系统中作投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场合,可供工矿、企业、发电厂及变电站电气设备的保护和控制之用。可配用KYN28A-12(GZS1)等中置手车式荣基开关柜,也可配于XGN-固定式开关柜。本产品符合国家标准GB1984《交流高压断路器》、JB3855《3.6-40.5kV户内交流高压真空断路器》和IEC60056《高压交流断路器》标准。满足DL/T403《12-40.5kV户内高压断路器订货技术条件》。 型号及含义 VS 1 - 12 /630 - 25 - □ | | | | | |_______ 固封极柱式:GF | | | | |_____________ 额定短路开断电流(kA) | | | |__________________ 额定电流(A) | | |___________ ____________ 额定电压(kV) | |___________________________ 设计序号 |_______________________________ 户内真空断路器 VS1-12侧装式户内高压真空断路器订做厂家 特点: ①触头开距小,10KV真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。 ②燃弧时间短,且与开关电流大小无关,一般只有半周波。 ③熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好。 ④由于疏通在开断电流时磨损 量较小,所以触头的电气寿命长,满容量开断达30-50次,额定电流开断达5000次以上,噪音小适于频繁操作。 ⑤体积小、重量轻。 ⑥适用于开断容性负荷电流。 VS1-12侧装式户内高压真空断路器订做厂家 结构特点: 断路器主体部分设置在由环氧树脂采用APG工艺浇注而成的绝缘桶内,这种结构能有效防止外力冲击,因环境污秽等外部因素对真空灭弧室的影响. 断路器配用ZMD1410系列中封式陶瓷或玻璃真空灭弧室,其铜铬触头具有环状纵磁场触头结构,开断能力强,截流水平低,电寿命长. 真空灭弧室置与绝缘捅内,使断路器具有免维护,无污染,无爆炸危险,噪音低, 绝缘水平高. 操动机构为弹簧储能操作机构,机构箱内装有合闸单元,前方面板上设有分、合按钮,手储能操作孔、弹簧储能状态指示牌等.机构与本体前后布置成一体,传动效率高,操作性能好,适用于频繁操作,可装于移开式或固定式开关柜. VS1-12侧装式户内高压真空断路器订做厂家 防误联锁 断路器能提供完善的防误操作功能。 6.3.1 断路器合闸操作完成后,合闸联锁弯板1向下运行扣住合闸弯板2,在断路器未分闸时将不能再次合闸。 6.3.2 断路器在合闸结束后,如合闸电信号未及时去除,断路器内部防跳控制回路将切断合闸回路,防止多次重合闸。(可选) 6.3.3 手车式断路器在未到试验位置或工作位置时,由联锁弯板3扣住合闸弯板2上的销4,同时切断合闸回路,防止断路器处于合闸状态进入负荷区。 6.3.4 手车式断路器在工作位置或试验位置合闸后,由滚轮5压推进机构锁板6,手车将无法移动,防止在合闸状态推进或拉出负荷区。 6.3.5 如果选用电气合闸闭锁,在未使闭锁位置解锁情况下防止合闸操作。 注:合闸闭锁装置功率为4.8W,工作电压范围为0.65~1.1倍额定电压。 购买须知 a、额定电压; b、额定电流; c、额定短路开断电流; d、其它(特殊)要求:安装方式,固封式,永磁式等。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1940 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
736 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1249 浏览 0 评论
2850 浏览 3 评论
1318 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 13:38 , Processed in 0.613166 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
