电子发烧友论坛|
>出于好奇(并且因为它可能影响我现在正在处理的事情),关闭>开发环境中的调试功能会影响创建的.vxe吗?不是我知道的。
问题是如果打开调试功能,VEE会保持值。 当这些值是对象引用时,除非明确命令退出,否则在VEE程序停止后对象服务器仍保持漂浮状态。 对于对象服务器,这通常相当于删除所有引用。 如果相关引用在数据行上停留,则无效。 这一切都取决于对象以及在什么情况下它调用AddRef()。从VXE的角度来看,当VXE停止它终止时,所以任何对象服务器(理论上)也终止。 在开发环境中,它通常是遗留服务器的原因。 特别是Excel,在早期版本(97/98)没有正确终止。幸运的是,特定的问题已经很久了,但它有时很糟糕,你不得不向Excel发送一个退出消息,让它消失 使用TerminateProcess的快捷方法绝不是一个好主意。 只有当所有其他退出进程的方法都失败时才会被接受 - 也就是说,只有当进程挂起时。同样,调用ExitWindowsEx并使用第2位设置(EWX_FORCE)的做法通常也是一个非常糟糕的主意,除非你绝对必须这样做 。设置此标志会绕过向应用程序发送WM_QUERYENDSESSION和WM_ENDSESSION(XP和更高版本除外) - 它们只是终止而不考虑它们在任何特定时间发生的事情。 |
3个回答
>当>文件超过8个字符时,我看不到整个文件名;
它只显示>文件名的一部分~~> dos do.http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?mi = 9203(感谢Barrie Walden解释)>我打开任务管理器 有一些开放的excel流程。必须关闭并删除VEE所持有的所有Excel引用。 关闭调试功能。-SHAWN ----您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,并附上订阅 消息正文。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送消息,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > I don't see the whole file name when the > file has more then 8 characters; it shows > only a part of the file name with ~ sign > Like dos do. http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?mi=9203 (thanks to Barrie Walden for explaining) > I open the task manager as there were a > few open excel process. All references to Excel that VEE is holding must be closed and deleted. Turn off debugging features. -SHAWN- --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body. To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
st1:* {behavior:url(#default#ieooui)} All All已经开始使用7.5版本了。
当我使用运行时7.5版本的安全文件(vxe)时,当文件超过8个字符时,我看不到整个文件名; 它只显示文件名的一部分~~符号dos do。 我不熟悉预览版本中的这种行为,看到文件名对我来说非常重要因为我们正在使用少量版本,这可能会导致错误。我关于Excel的第二个问题,我有一个很多程序 excel程序,当我想要关闭所有这些时,似乎它没有关闭,当我尝试打开文件或用其他名称保存它时它不允许我。我打开任务管理器,因为有 一些开放的excel进程。我已经杀死了这些进程,然后一切都继续进行,那么我应该怎么做,我怎么能提供不再那么当前的excel工作簿将作为打开的进程打开。 RegardsArie Fainbrun ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,并在邮件正文中添加“subscribe”字样。 取消订阅会发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 st1:*{behavior:url(#default#ieooui) }Hi AllI have started working with 7.5 version. When I’musing secured files (vxe) with run time 7.5 version,I don’t see the whole file name when the file has morethen 8 characters; it shows only a part of the file name with ~ sign Like dos do. I’m not familiar with this behavior fromthe previews version, and it’s very important for me to see the file nameSince we are working with few version, and it may causemistakes.My second question concern to Excel, I have a program thatdills with a lot of excel programs, when I want to close all of themWith CloseAllWorkBooks it seems that it doesn’t closethem, and when I try to open the file or save it with other name it doesn’tallows me.I open the task manager as there were a few open excel process.I have killed these process and then everything continue as well,So what should I do, and how can I provide that no more thencurrent excel workbook will be opened as opened process. RegardsArie Fainbrun ---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to"owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
您好AllI已开始使用7.5版本。
当我使用运行时为7.5版本的安全文件(vxe)时,当文件超过8个字符时,我看不到整个文件名; 它只显示文件名的一部分~~符号dos do。 我对预览版本中的这种行为并不熟悉,看到文件名对我来说非常重要因为我们正在使用少量版本,这可能会导致错误。我的第二个问题涉及Excel,我有 一个程序,用大量的excel程序,当我想关闭所有这些与CloseAllWorkBooks似乎它不会关闭它们,当我尝试打开文件或用其他名称保存它不会 允许我。我打开任务管理器,因为有一些开放的Excel工艺。 我已经杀了这些进程,然后一切都继续,那么我应该怎么做,我怎么能提供不再那么当前的excel工作簿将作为打开的进程打开。 ÂRegardsArieFainbrun---要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含subscribe一词。 要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“unofficial vrf archive”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All I have started working with 7.5 version. When I’m using secured files (vxe) with run time 7.5 version, I don’t see the whole file name when the file has more then 8 characters; it shows only a part of the file name with ~ sign Like dos do. I’m not familiar with this behavior from the previews version, and it’s very important for me to see the file name Since we are working with few version, and it may cause mistakes. My second question concern to Excel, I have a program that dills with a lot of excel programs, when I want to close all of them With CloseAllWorkBooks it seems that it doesn’t close them, and when I try to open the file or save it with other name it doesn’t allows me. I open the task manager as there were a few open excel process. I have killed these process and then everything continue as well, So what should I do, and how can I provide that no more then current excel workbook will be opened as opened process.    Regards Arie Fainbrun  --- To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body. To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 0 评论
1872 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2479 浏览 5 评论
1872浏览 0评论
438浏览 0评论
314浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:03 , Processed in 0.754787 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5494
