11个回答
同样:HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M954066ASPX
首先我在那里发布问题,但是后来意识到这个地方不对,所以我试着删除那个帖子,但是找不到删除选项。然后我在这里发布问题。
PAC1710和PAC1720的最大母线电压为40V。绝对最大额定电压VDD引脚…………………………………………………………………………………-0.3至6.0V的电压-SENSE+引脚……………-42到42V你在测量什么?
是的,我也注意到了。不知道有什么窍门可以用来工作。
我正试着做直流电能表。有没有办法用分压器或什么东西来降低电压????谢谢你的回复。
谢谢你的回复。可以是两个分压器。一个用于+VE和其他用于VE的输入??
也许它可以工作电压,但不适用于电流…
有了PAC1710,您可以使用两个分流电阻,并测量低侧的电阻。您必须考虑“如果”,如果底部分流电阻器打开,并且设备看到全电压(MOV+熔丝保护),您是否已经查看了模拟前端(AFE)设备?有一组为能量测量而设计的MCP39设备。从1通道(DC)到六通道(三相AC)。MPC918是单分流装置。
有可能使用分压器测量更高的电压水平,然后40伏特?
大约一周前发布了这条评论:对于PAC1710,你可以使用两个并联电阻器,测量低侧的一个。你必须考虑如果底部并联电阻器打开,设备看到全电压(MOV+熔断器保护)开负载意味着高电压将出现在两侧。两者分流。销毁部分。下面提到的LTC部分,80V MAX是理想的,但在5X的成本。AFE运算放大器应该更便宜,但硬件更多。
我认为PAC1710/20不适合这个应用。分压器不能工作,因为分压器中的误差会淹没分压器与分流器的差动。另一个替代部件是LTC2945,直流母线额定电压高达80V。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4983 浏览 9 评论
1899 浏览 8 评论
1834 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3049 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2127 浏览 5 评论
560浏览 1评论
408浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
460浏览 0评论
352浏览 0评论
IPECMD命令烧录AVR128DA48芯片,报找不到芯片错误
837浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-8 19:21 , Processed in 1.663192 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
