改装汽车音响具有受环境影响大、安装工艺要求高的特点,若系统中存在隐患,在使用一段时间后就可能出现一些小故障。其中汽车扬声器容易出现的几个故障是:音圈烧、磁缝有杂音(常称擦圈)、盆架损坏、音盆损坏等。我们知道好的器材要靠合理搭配、正确的工艺和调试,才能成就一套好的音响系统。下面(随州天宇汽车音响改装旗舰店)就这三个步骤中应该注意的问题,带大家了解一下消除扬声器的不安全因素,以便提高系统的可靠性。 首先扬声器与功放的阻抗和功率一定要匹配。匹配不当的情况下稍有不慎就会造成扬声器或功放的损坏。一般而言,若扬声器承受功率大于功放功率,则系统不易损坏,但若是功放功率过小,不但会影响推动效果,而且在调试和使用中也可能造成喇叭的不正常损坏。所以功放和扬声器要尽可能匹配,高中低扬声器的灵敏度要尽量相近,这一点无论对音质还是功率分配或调试都是有很大帮助的。 说一说安装过程中的一些细节问题: 1、 清除音箱中的杂屑。在箱体的制作过程中常有钻孔、抛光产生的杂屑,特别是金属箱体钻孔产生的铁屑,木箱切割产生的锯末等杂屑很容易随扬声器的工作气流进入磁缝造成擦圈故障,产生杂音。中音扬声器中故障率高的就是擦圈故障。 2、 吸声材料一定要可靠地粘贴于音箱内壁,不能有脱落。否则脱落的吸声材料易吸附在散热孔内和中心盘上,造成散热不良烧坏音圈。 3、 音箱的安装面一定平整。否则会使装上的扬声器的盆架变形。如果是塑料或铝合金盆架则会出现盆架断裂,无论是盆架断裂或变形,都会使声音失真或出现杂音。 4、 扬声器安装过程中拧螺丝的力度要平稳适中。切勿用力过猛,否则一旦螺丝刀脱手就会戳破扬声器。建议先在安装面上钻出定位孔,然后安装扬声器,可有效避免此类损失。 5、 扬声器边框的密封涂覆要均匀适中。在扬声器边框与箱体结合部位涂覆密封胶有利于箱体封闭。涂覆过少密封效果不好,过多易粘附折环和音盆,引起声音失真。 6、 防护罩安装要牢靠。防护罩是扬声器的直接保护,没有它扬声器易被外物损伤。 (随州天宇汽车音响改装旗舰店)汽车音响改装升级完毕后就是系统的调试。调试中容易出现的问题是低音的中心频率选择。低频范围是20Hz-400Hz,对于一般听音乐者而言,让低音扬声器工作在180Hz-220Hz附近,无论是响度、震撼力和功率效率都有不错的效果。然而对于偏好诸如迪斯科等强烈低音效果的爱乐者而言,他们往往寻求更深沉的低音效果,这就需要更低的中心频率和强大功率的低音扬声器,如果需更低的频率,建议采用多只扬声器进行并串安装,这种方案无论失真度还是安全性都是单只扬声器所无法比拟的。具体安装方案在各款低音扬声器说明书上都会有详细说明。 汽车音响器材仅是半成品需要通过专业安装才能发挥出最佳的音色效果。俗话说:三分器材七分安装,精致的汽车音响安装是一门技术和艺术的结合,对安装技师功底要求较高,因此我们通过不断的试验总结出此“喇叭安装标准”。天宇汽车音响将致力于研究如何提高汽车音响改装水平而努力,为满足汽车音响爱好者对音乐的无限追求而提供专业的汽车音响改装服务!!
