1个回答
![]() 是串联式开关电源的原理图。晶 体管VT为开关管,L为储能电感,C为储能兼 滤波电容,Ⅵ)为续流二极管。在振荡脉冲的控 制下,开关管VT作开关工作状态,即一会儿导 通(开),一会儿截止(关),它的工作波形如图。 当开关管VT的基极加上正向控制脉冲时, 开关管导通并进入饱和状态,这时二极管Ⅵ)因 反偏而截止,输入电压Vi经开关管到电感L和 负载RL。由于电感L中的电流不能突变,所以它 只能随着开关管的导通程度而逐渐加大,这时输 入电压vi向电感L输送并由电感储存能量(由电 能转变为磁能),开关管导通时间越长,即正脉 冲越宽,电流增加得越大,储存的磁能越多。叉 因电容C和负载并联,在电源向负载供电时也向 电容C充电。如图(b)o 当开关管vr的基极加上负向脉冲或正脉冲 消失时,开关管VT截止,这时电感L中的电流 虽然停止增长,但也不能突然完全停止,而是产 生一个自感电动势,它的极性是左负右正,如图 (c)。在这个电动势的作用下,电路会产生一感生 电流.这一感生电流继续向电容C充电,并由续流二极管构成充电回路,如图(c)中虚线 所示的回路及电流方向o这个电流同时也向负载供电。之后,当电感L中的电流降到一 定程度时,电容C升始放电,以维持负载所需电流。当电容C上的电能释放到一定程度 使负载两端的电压即将降低时,开关管VT又进入导通,下一个工作周期开始。如此周而 复始,不断循环,使输出电压维持在一个相应的数值上o 由于电容C是和输出端并联的,输出电压Vo就是电容两端的电压。这个电压的高低 是由电容储存电荷的多少决定的o而这些电荷是由输入电压vi和电感L中储存的磁能转 换供给的,因此只要提供的电荷足够多,就能保证电容两端的电压,即输出电压、,o的数 值基本不变。 由此可见,虽然开关管中的电流是时断时续的,但由于储能电路的作用,输出电压却 是连续的,数值的波动也不大。储能电路中电感L起着储存和供给能量的作用:开关管 导通时储存能量;开关管截止时释放能量,这就保证了电流的连续性。储能电路中的电容 C除了储能作用外,主要起着调节和滤波作用:它有时充电,有时放电,使输出电压维持 在一定的数值上。一极管VD的作用是为电感L释放能量提供通路,所以称它为续流二极 管o这三个元件是储能电路的关键,它们相互配台,缺一不可。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/5
GMT+8, 2026-4-19 16:17 , Processed in 0.542997 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
淘帖
1653
