电子发烧友论坛|
嗨,我正在评估RN2483(使用DM164138 868MHz RN2483 LoRa Technology Mote),它连接到新西兰的公共网络(Kotahi.net)。模块配置并加入网络OK。我有一个直接的视线(上面的建筑物,树木等)与网关约8km以外。网关显示我的Tx信号强度通常为-100到-110dB。上行链路数据非常平稳,发送单字节有效负载未经确认的数据,它几乎总是到达服务器,典型的成功率在95%以上。好的。另一方面,下行链路数据非常糟糕。在服务器上排队一些数据,等待来自RN2483的下一个Tx,服务器发送数据,但通常从RN2483接收数据。糟糕。最多我看到了40%的时间里收到的数据(例如,20次尝试中的7次或8次),虽然通常情况更糟,但是比10%更糟糕,对吧?我已经更新了与供应商的配置,一切似乎都正常。在Rx和Tx之间用超过2.5分钟的足够长的时间段进行测试。即便如此,预计排队数据不会丢失。但它丢失了。尝试使用双方确认和未确认的请求。已经测试了更短的距离,网关然后说我的RN2483TX信号接近。80至-90dB,但我看不到改善下行链路的行为。如果有任何帮助,我可以共享我正在使用的配置命令。
2个回答
你好,布伦特,谢谢你非常清楚的描述。好。考虑到您获得了~40%的成功,我怀疑这可能是延迟和RX2窗口设置的问题。也就是说,工作的40%正在以正确的设置命中RX1窗口,然后失败的60%在网络回程中具有延迟,将它们推到第2RX窗口,这可能会导致第一次检查将是RX2窗口设置,特别是该提供者使用的频率和SF。RN2443采用EU默认值865.525MHZ/DR0(SF12,125 kHz)。当您与提供者检查设置时,是否包括这些设置?如果有任何差异,您可以使用“mac set rx2...”命令设置节点以匹配网络。如果这个提供商的服务器在新西兰之外,或者回程有一些延迟(比如3G),那么您很容易错过1秒的RX1窗口。如果是这样的话,那就是供应商解决这个问题了。
你好,乔恩,谢谢你的回复和建议。我已经检查了Kotahi.net.net的配置设置……这与欧盟868MHz的频谱稍有不同,这里加入了一些频率限制(但是好消息是允许更多的功率,并且没有占空比的要求)。这是默认的1和2秒。我并不是说我完全正确,但到目前为止,我还没有发现明显的错误。我已经和几位微芯片代表讨论了这个问题,并且提交了一个支持案例,其中包含了我所运行的测试的结果。希望我们能找到它的底部~!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
485 浏览 0 评论
5806 浏览 9 评论
2346 浏览 8 评论
2234 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3540 浏览 3 评论
1145浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1114浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
882浏览 1评论
487浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:30 , Processed in 0.610371 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1037
