一、工作原理:
双导可控硅串接于电机的三相供电线路中,相位差检测电路,检测流过该相的电流与电压的相位差,产生一个正比于该相位差的电压信号,输出到信号调理电路,信号调理电路通过调节可变电位器的大小,提供一个动态可调的功率因数控制信号,输出到触发电路,这时触发电路产生控制脉冲信号,控制三个双导可控硅的导通角,向电机提供维持其驱动即时负载所必须的最低电压。
二、技术特点
玖徕电节电技术采用闭环反馈系统进行优化控制,通过实时测量电动机的电压与电流波形,由于电动机为感性负载,其电流与电压波形通常存在相位差,该相位差的大小与其负载的大小有关。玖徕电节电器将实际相位差与依据电动机特性的理想相位差进行比较,并依此来控制SCR可控硅整流桥触发角以给电动机提供优化的电流和电压,以便及时调整输入电机的功率,实现“所供即所需”。
玖徕电节电技术采用了可控硅半导体与集成芯片检测与控制触发系统来实现无触点开关功能,其检测和控制集成芯片的高速处理特性和SCR的快速反应特点,使得玖徕电节电器装置能自动处理各种工况下的电动机动态特性,具有软启动、节能、优化运行及保护等特性:
1、软启动特性
许多年来,全电压硬启动经常损坏电动机和设备,玖徕电节电器能检测电动机的负荷与提供给电动机的功率,在不减少启动力矩的前提下,玖徕电节电器仅提供给电动机启动过程中所需要的功率,且启动时间可在0秒-30秒范围内根据需要设定,启动过程是平滑无级的。
从电动机的三种启动方式的启动电流的比较可见,软启动可有效地降低电动机的启动电流,其启动电流仅为标准电机硬启动电流的50%,是高效电动机硬启动电流的20%。
软启动的限流特性可有效限制浪涌电流,避免不必要的冲击力矩以及对配电网络的电流冲击,有效地减少线路刀闸和接触器的误触发动作。对频繁启停的电动机,可有效控制电动机的温升,大大延长电动机的寿命。
2、节能特性:
交流感应电动机通常消耗的电能大于其实际需要的电能,特别是当其运行在欠载状态,该多余的电能以震动、发热、噪音和铁磁损耗等的形式耗散掉。玖徕电节电技术的柔性化能量管理模式,在配电系统和交流电机之间建立有效的电机能量监控方式,在轻载或空载状态下实时将电机的运行电流、电压和功率调低,实现节能运行的目的。
3、优化运行特性:
软启动及依据负荷来提供功率的特性,可有效提高电动机的效率、生产力和寿命,同时节省能源和费用。玖徕电节电器能对单相和三相交流电动机进行极优控制,以满足优化安全运行模式.
玖徕电节电器在设计上完全不同于传统的变频调速节能技术,它采用了电流电压矢量传感动态监控独特控制技术,不改变电机原有的一切运行特性,从而避免了变频器因调低速度而导致生产效率下降的弊端,填补了变频节能器所不能及的空白。
4、保护特性自动扶梯和其他要求比较严格的应用场合,其玖徕电节电器还配备了过流和缺相自动保护切入旁路运行的功能。
节电器典型的应用领域包括:
1.负载变化较大且不允许速度变化的设备:如港口皮带输送机、煤矿皮带输送机、水泥皮带传送设备、电动扶梯、不带变频器的升降电梯、轧钢设备、各类工业输送机械等。
2.变负载设备:如中央空调主机、六角机床、碾磨机、研磨机、成形机、冲床、抛光机、悬垂机、压机、切削机、压缩机、油井抽油机、电动衣车、食品搅拌机、塑胶开炼机/密炼机、注塑机、锻机、板机混凝土成型机、橡胶成型机、化工工业设备、农用设备、纺织机械、造纸设备、工业机械、食品及其它重工业机械。
