电子发烧友论坛|
我的电脑没有USB端口,所以我今天早上安装了CP210X USB到UART板,系统将它分配到COM 3端口并使用了Windows 2000中已有的任何驱动程序。将它与HyperTerminal或命令提示符结合使用
一切都很好。我通过COM 1和COM 2进行通信的现有VEE程序仍能正常工作。但是,我无法在VEE中使用COM 3,我只是得到“配置错误”Âmessages.ÂI' 我正确设置了I / O仪器管理器可以设置的所有参数,但仍然没有快乐。我想我错过了一些驱动程序设置程序?Â有什么建议吗?. |
1个回答
我的电脑没有USB端口所以我今天早上安装了CP210X USB到UART板,系统将它分配到COM 3端口并使用了Windows 2000中已经提供的任何驱动程序。将它与HyperTerminal或命令提示符一起使用,
一切皆好。 我通过COM 1和COM 2进行通信的现有VEE程序仍然可以正常工作。 但是,我无法在VEE中使用COM 3,我只得到“配置错误”消息。 我已经通过I / O仪器管理器正确设置了所有可以设置的参数,但仍然没有乐趣。 我想我错过了一些司机设置程序? 有任何建议吗?Ivan Edwards ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,并在邮件中添加“subscribe”字样 body。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/"上搜索”非官方vrf档案“。这个电子邮件 邮件是保密的,仅供收件人使用。 如果收件人以外的任何人收到邮件,请通过回复邮件将邮件返回给发件人,然后从计算机中删除邮件。 互联网电子邮件不一定安全。 InfraRed Integrated System Ltd.对此消息发送后所做的更改不承担任何责任。 尽管已采取一切合理的谨慎措施来避免病毒传播,但接收方有责任确保此消息和任何附件的继续传输,打开或使用不会对其系统或数据产生不利影响。 在这方面,InfraRed Integrated System Ltd.不承担任何责任,并且接收方应在其认为适当的情况下进行此类病毒和其他检查。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My PC had no USB ports so I installed a CP210X USB to UART board this morning and the system assigned it to the COM 3 port and used whatever driver was already there courtesy of Windows 2000. Using it in conjunction with HyperTerminal or with Command Prompt, all is fine. My existing VEE programs communicating over COM 1 and COM 2 still work fine. However, I can't get anything to work with COM 3 in VEE, I just get "Configuration error" messages. I've correctly set all the parameters I can set via the I/O Instrument Manager, but still no joy. I guess I'm missing some driver set up routine? Any suggestions?Ivan Edwards ---You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body.To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to"owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/".This e-mail message is confidential and for use by the addressee only. If the message is received by anyone other than the addressee, please return the message to the sender by replying to it and then delete the message from your computer. Internet e-mails are not necessarily secure. InfraRed Integrated System Ltd. does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent. Whilst all reasonable care has been taken to avoid the transmission of viruses, it is the responsibility of the recipient to ensure that the onward transmission, opening or use of this message and any attachments will not adversely affect its systems or data. No responsibility is accepted by InfraRed Integrated System Ltd. in this regard and the recipient should carry out such virus and other checks as it considers appropriate. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 0 评论
1872 浏览 0 评论
2757 浏览 1 评论
2659 浏览 1 评论
2480 浏览 5 评论
1872浏览 0评论
438浏览 0评论
319浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 05:28 , Processed in 0.683525 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3574
