电子发烧友论坛|
嗨,我从PIC32计时器参考手册中使用下面的代码来启动带有中断的计时器。我已经检查过,在操作期间,IFS0bit.T2IF是每个定时器周期设置的(我在主循环中用if语句检查过),但是CPU没有输入我定义的ISR函数。下面是我的代码:void_ISR(_tiMER_2_VECTOR,ipl3)Timer2Handler(void);int main(void){TRISB=0x00C0;AD1PCFG=0xFF3F;TRISF=0x00000000;PORTF=0xFFFFFFFFFFFFFFFFFF;//初始化Timer 2模块T2CON=0x0;//停止计时器并清除控制寄存器,内部时钟源TMR2=0x0//清除定时器registerPR2=0xFFFF;//加载时段registerIPC2SET=0x0000000C;//设置优先级级别=3IPC2SET=0x0000000D;//设置次优先级级别=1//可以通过分配PC2SET=0x0000000DIFS0CLR=0x00000100在单个操作中完成;//清除定时器中断状态标志I(1){如果(IFS0bits.T2IFIFIFIFIF==1){如果(IFS0bits.T2IF==1){IFS0bits.T2IFIF==1){LATFbits.LATF5.LATFF5=1;//切换LED这显示计时器正在运行,中断标志被提高,如果S0CLR=0x000000000;}LATF比特.LATF5=0;}LATFFFF5=0}void_u ISR(_TIMER_2_VECTOR_2_VECTOR_2_VECTOR_2_VECTOR_2_VECTR_2_2_VECTR_2_VECTR_2_2_2_(ipl3)Timer2HaNdle(空){int I;//…执行响应中断的应用程序特定操作。LATB14=0;/ /切换LED。这个LED从不闪烁.for(i=0;i<400;i++);LATBbits.LATB14=1;for(i=0;i<400;i+++);IFS0CLR=0x00000100;//确保清除Timer1中断状态}我没有得到任何编译器错误,ISR和定时器初始化,直接从Timer参考手册中获取。我的编译器是XC32编译器,我很欣赏我的问题的任何线索或帮助。提前感谢。
2个回答
您可能需要启用全局和多向量中断来触发CPU的任何中断。上面已经有一些论坛帖子,您也可以检查中断FRM。
谢谢你的答复,我在我的主函数(初始化部分)中添加了以下两行代码,CPU现在进入我的ISR._CP0_SET_STATUS(0x00000001);//enable全局中断(协处理器0状态寄存器)INTCONbits.MVEC=1;//enable多向量modeards,MN
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:09 , Processed in 0.702327 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1837
