你好,
我用Android设备发送数据到PSoC。 OffDelayDATA〔0〕=WrReqPARAM-&; OffDelayDalp[Val.Qal](1);OffDelayDATA=WrReqPARAM.&值;Val.Val[2 ];OffDelayDATA(3)=WrReqPARAM.&Val.Val.Val[3 ];OffDelayDATABO[4 ]=WrReqPARAM-&;HaldValPoNo.Val.Val[4 ];OffDelayDATa[5 ]=WrReqPARAM-&;5; 我一个接一个从设备中得到六个字节。 为了级联,我通过使用每个字节转换为字符。 UTOA(OffDelayDATA(0),T0,10);UTOA(OffDelayDATA(1),T1,10);UTOA(OffDelayDATA(2),T2,10);UTOA(OffDelayDATA(3),T3,10);UTOA(OffDelayDATA(4),T4,10);UTOA(OffDelayDATA(5),T5,10); 并连接到“t0”。 STRCAT(T0,T1);STRCAT(T0,T2);STRCAT(T0,T3);STRCAT(T0,T4);STRCAT(T0,T5); 然后初始化ToChar*t= t0; 然后转换成整数 OffDelay= StruTl(t,and;pTr1,10); 虽然执行它是广告,但没有收到Android设备。 请给出建议。 乔尼。 |
22个回答
嗨,鲍伯,
我已经尝试使用SyBIT定时器中断。 我想知道这个项目中“RTCUpUDATE()”的功能。 有什么用? “CysSytKyStEclipse(I,SysTickIsrHandler)”; “RTCI设置周期(1U,SyStKyEask1010Hz)”; 在此,我附上了名为“TwitelBLink 1”的项目。它很好用。 我想在项目中重复一些LED处理,所以我用计时器计数器中断修改了项目,但是LED处理没有完成,结束了。如果在TopDesign或CYDWR文件中有任何修改,请给出建议。修改后的项目被命名为“TWOLDELDLink 2”。 谢谢和问候, Joany。 双盲 1.9兆字节 双BLink 1.ZIP 1.8兆字节 |
有什么用?
“CysSytKyStEclipse(I,SysTickIsrHandler)”; 这是在“PSoC 4系统参考指南,引导组件5.30”中描述的,您可以在创建者的帮助下找到关于SyBar定时器的所有功能。 在RTC数据表中解释了RTCJSETIVE(),它定义了一秒钟的滴答数。 你的计时器被卡住了,因为你把它定义为一个。这将需要重新启动信号再次启动。 您的变量“标志”在中断处理程序中被更改。在中断处理程序中更改的所有全局变量必须声明为“易失性”,或者当编译器的优化被更改时会遇到严重的问题! 想了解更多关于LED的知识吗?看看棱镜组件(数字和功能)来控制亮度。通过使用控件寄存器组件来控制组件的输入。 你用 //红色LED闪烁五次(i=1;i & lt;=5;i++){Red IsRead(0U);CyDelay(10);Red IsRead(1U);CyDelay(500);} 为什么不写一个函数 LeDi红斑(UIT8 8倍)… 这将使您的主()更可读… 鲍勃 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2113 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1793 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
579浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
432浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
444浏览 2评论
391浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
990浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 22:15 , Processed in 1.017444 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
