电子发烧友论坛|
你好,
提前抱歉,我试图尽可能合成。 在此先感谢您的时间。 目标: 建立了可靠的1Gbits连接PC KC705 FPGA,内置完全手工编写的VHDL代码。 此连接由以太网GMII(在KC705上使用Marvel m88e1111 PHY + FPGA上的某些MAC代码),IPv4(在FPGA上,最小实现)和UDP(在FPGA上)组成。 使用案例: “测试模式1”中的顺序: 1)python脚本发送UDP帧(例如:“abcdef”) 2)FPGA发送UDP回复(例如:“cdefgh”,ascii数据上的简单+2) 3)python在PC上捕获此回复并根据引用进行检查(以验证回复是否正确)。 在“测试模式1”中,PC在发送下一个UDP帧之前等待每个回复(或者直到没有回复时发生超时)。 “测试模式2”中的顺序: 与“测试模式1”中的原理相同,但这次,在将下一个UDP帧发送到FPGA之前,PC不会等待FPGA的回复。 (更激烈的交流)。 状态: 在具有1400字节帧的“测试模式1”中,连接是可靠的(超过1000万个交换帧没有丢包) 在具有140字节帧的“测试模式1”中,连接可靠(没有丢包...) 在具有14字节帧的“测试模式1”中,连接是可靠的(没有丢包...) 问题: 在“测试模式2”中,发生大量丢失(在1%和60%之间)的分组。 对于小帧(例如:14字节),这个问题更明显,因为损失在30%到60%之间。 对于大帧(1400字节),丢包率约为1%。 注意:python脚本会测量发送/接收的帧数。 我还使用Windows任务管理器监控网络流量(在这种情况下,我看到速率PC-> KC705和KC705-> PC之间存在很大差异)。 这是我需要帮助的地方:) 更多信息: m88e1111的链接状态保持正确。 m88e1111的寄存器未被修改(默认配置)。 每秒定期读取(用于监视)。 使用Chipscope / Vivado ILA在FPGA上以gmii tx / rx级别(仅在与m88e1111的接口处)测量的速率表明速率rx =速率tx =>因此FPGA不会减慢流速。 我不确定m88e1111在GMII接口上的时序约束; 但对于单帧似乎很好,我没有在其中调查更多。 在RX端(Marvel-> FPGA),我使用Xilinx FIFO双时钟(125mhz)进行重新同步。 在TX端(FPGA-> Marvel),我使用ODDR('0','1')来移动gmii_tx_clock,而不是gmii_tx_en / data / er(使用set_property SLEW FAST)。 这就是全部(没有输入/输出延迟,没有多周期,也没有假路径)。 如果您对此特定点有建议,我将很高兴收到您的来信:) IPv4 / UDP帧和校验和似乎也是正确的。 题: KC705是否能够提供可靠的以太网千兆连接全双工(根据数据表,m88e1111似乎支持)? 在仅千兆模式(不使用100Mbits和10Mbits)时,为gmii tx(clock / enable / data / er)和gmii rx(clcok / valid / data / er)设置的时序约束是什么? PC以太网卡是否应具有与KC705配合使用的特定参数? (Realtek PCI GBE Familly控制器) 有些m88e1111需要针对默认配置进行调整吗? 非常感谢您的帮助 |
1个回答
还在努力吗?
使用“某些MAC代码”,您是说您的MAC代码是自制的 - 或者您使用的是Xilinx IP吗? 根据您的平台,MAC IP应该带有IO的约束。 FPGA MAC是否有任何统计数据? -Joe G. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3138 浏览 7 评论
3433 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2895 浏览 9 评论
4094 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3079 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1355浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1193浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 00:21 , Processed in 0.698787 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1873
