电子发烧友论坛|
两个程序单独都能跑通,如果把两部分程序整合一起泽lwip不能工作,网络连接不上,最后找到问题在于这三行代码,如果使用了,则lwip不能正常工作,如果不使用则sd卡不能工作,求助
Write_Through(); //开启强制透写! Cache_Enable(); //打开L1-Cache MPU_Memory_Protection(); 另外MPU_Memory_Protection的代码为 u8 MPU_Set_Protection(u32 baseaddr,u32 size,u32 rnum,u32 ap) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_Initure; HAL_MPU_Disable(); //配置MPU之前先关闭MPU,配置完成以后在使能MPU MPU_Initure.Enable=MPU_REGION_ENABLE; //使能该保护区域 MPU_Initure.Number=rnum; //设置保护区域 MPU_Initure.BaseAddress=baseaddr; //设置基址 MPU_Initure.Size=size; //设置保护区域大小 MPU_Initure.SubRegionDisable=0X00; //禁止子区域 MPU_Initure.TypeExtField=MPU_TEX_LEVEL0; //设置类型扩展域为level0 MPU_Initure.AccessPermission=(u8)ap; //设置访问权限, MPU_Initure.DisableExec=MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; //允许指令访问(允许读取指令) MPU_Initure.IsShareable=MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; //禁止共用 MPU_Initure.IsCacheable=MPU_ACCESS_CACHEABLE; //打开cache MPU_Initure.IsBufferable=MPU_ACCESS_BUFFERABLE; //允许缓冲 HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_Initure); //配置MPU HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); //开启MPU return 0; } //设置需要保护的存储块 //必须对部分存储区域进行MPU保护,否则可能导致程序运行异常 //比如MCU屏不显示,摄像头采集数据出错等等问题... void MPU_Memory_Protection(void) { MPU_Set_Protection(0x20020000,MPU_REGION_SIZE_512KB,MPU_REGION_NUMBER1,MPU_REGION_FULL_ACCESS); //保护整个内部SRAM,包括SRAM1,SRAM2和DTCM,共512K字节 } |
5个回答
cube时钟问题,用原子大大写的那个时钟就可以了
Cache_Enable(); //打开L1-Cache MPU_Memory_Protection(); 这三行代码只要用了任意一行,则lwip不能正常工作 |
我们综合实验就可以共存
为什么我找不到767的综合实验,最后面只有ucos的实验
只有小组成员才能发言,加入小组>>
926 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3087 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2987 浏览 5 评论
3846 浏览 3 评论
3311 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1266浏览 1评论
1212浏览 0评论
882浏览 0评论
973浏览 0评论
926浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:40 , Processed in 0.873275 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1558
