这个系统需要好几种电源,220V交流给一个加热装置供电,就是有一个小容器,里面放东西,然后加热到三四百度,是不是用那种电炉丝就可以了?
直流电源有12V,正负5V,以及24V。 我看别人的方式是:12V和正负5V通过开关电源获得;而24V则是使用了一个100VA的控制变压器,220V转24V,然后通过整流桥获得直流电压,主要是给风扇,蜂鸣器以及几个电磁阀和继电器供电,继电器主要就是控制加热以及电磁阀导通。 我的疑问是:可不可以用一个100W的24V开关电源代替? 从成本上来说,我觉得差不多,况且对于这个产品来说可以忽略,或者有什么电气方面的要求要用控制变压器? |
4个回答
原方案主要是元减少,工作可靠,系统隔离
只用单24V开关电源当然可以,但对系统设计水平的要求比较高,成本也会因此比较高,因为24V回路的继电器和电磁阀往往是明显的干扰源,独立的线性24V电源可以大幅降低对设计水平的要求且成本也最低。
独立的24开关电源当然也可以降低对系统设计的要求。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-9-1 22:15 , Processed in 0.600647 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
