电子发烧友论坛|
大家好,
我们正在使用KCU105板,我们的计划是使用HPC的160引脚与外部模块接口, 我的问题在于: 1.我可以一次使用这160个引脚作为接口吗? 2.在HPC中我只能看到LA = 68单端。 和HA = 48单端。 它只能达到116个引脚。 所以我能考虑的所有其他引脚都是单端的。 3。 我的外部模块运行在1.3V,如果我将FMC模块的电压设置为1.2V进行数据传输,对KCU105和外部模块是否安全? |
14个回答
@ukonarYes,对于HPC,您有116个单端或58个差分IO。
对于LPC,您有68个单端或34个差分IO。 这些IO不包括GT信号,时钟,电源和放大器。 地面。 你可以同时使用HPC和 LPC FMC连接器同时使用。 正如Trenz-al所提到的,您可以使用任何FMC卡,因为连接器符合FMC规范,但您需要确保它们与KCU105兼容,因为KCU105仅实现了完整FMC HPC,LPC连接的子集。 即使我很好奇您使用的接口类型或使用1.3V的FMC卡,因为这是一个非常罕见的电压标准。 既然您在KCU105上提到过电平移位器,那么如果您详细说明您打算做什么,它可能会有所帮助。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 |
你可以在第68页找到详细信息:http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/kcu105/ug917-kcu105-eval-bd.pdf
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
FMC要求FMC卡使用FMC_VADJ作为IO参考电压,因此如果将FMC_VADJ设置为1.2V,则KCU和您的电路板必须使用1.2V
如果你设置为1.3V,那么两者都必须使用1.3V 你在哪里找到需要1.3V FMC_VADJ的FMC卡? 只是好奇.. |
:)我说我的外部模块工作在1.3和FMC 1.2 V,我只是想确保KCU105中的电平移位器适用于所有160 IO FMC HPC
您需要使用专为KCU105板设计的FMC。
检查ucf / XDC文件。 它必须包含所有细节 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
好的,你说的是,我们只有116个IO单端(68 LA +48 HA)端口可用于接口?
如果是这样也可以,那么我可以同时使用HPC和LPC来同时带来184个IO(116 HPC + 68 LPC_LA)吗? |
您可以使用任何连接到FMC连接器的引脚,无论数量多少。
谢谢大家,但我需要那个固定的答案,如果我可以从HPC和LPC同时获得这些184个引脚作为IO?
对于LPC,您有68个单端或34个差分IO。 这些IO不包括GT信号,时钟,电源和放大器。 地面。 你可以同时使用HPC和 LPC FMC连接器同时使用。 正如Trenz-al所提到的,您可以使用任何FMC卡,因为连接器符合FMC规范,但您需要确保它们与KCU105兼容,因为KCU105仅实现了完整FMC HPC,LPC连接的子集。 即使我很好奇您使用的接口类型或使用1.3V的FMC卡,因为这是一个非常罕见的电压标准。 既然您在KCU105上提到过电平移位器,那么如果您详细说明您打算做什么,它可能会有所帮助。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
大家好,
根据FMC文档,HPC中有160个用户定义的IO。 当我查看用户指南时,我找到了HPC的LA和HA库的约束列表。 现在我想知道HB bank是否可以用于分配用户定义的信号而不是? 我们可以使用HPC的HB bank然后在哪里找到那些约束列表。 我不想同时使用HPC和LPC,因为它会增加我的子板的成本。 谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:39 , Processed in 1.078879 second(s), Total 98, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3844
