计划思路:
1.PC给Dongle发送蓝牙扫描指令,其中指令携带要扫描设备的蓝牙MAC地址。 2.CC2540EMK-USB开始扫描蓝牙设备,检查能否扫描到制定MAC地址的蓝牙设备,并给PC返回是否扫描到目标设备的ACK/NACK。 3.PC通过CC2540EMK-USB Dongle的测试反馈判断测试是否成功。 由于本人没有蓝牙开发经验,请高手指点。 首先上述思路是否可行,如果可行的话,大致该如何实施? 其次,开启蓝牙扫描功能是不是就是Demo中的Observer实现的功能,和PC通讯的UART部分需要修改哪些文件? 谢谢! |
3 个讨论
请参考BTool的使用,可以设定相关扫描参数 2.CC2540EMK-USB开始扫描蓝牙设备,检查能否扫描到制定MAC地址的蓝牙设备,并给PC返回是否扫描到目标设备的ACK/NACK。 同样可以参考BTool,但是BTool返回的是蓝牙控制层的数据信息,不是返回ACK/NACK,所以实际上也是可以做的. 3.PC通过CC2540EMK-USB Dongle的测试反馈判断测试是否成功。 回答同上 由于本人没有蓝牙开发经验,请高手指点。 首先上述思路是否可行,如果可行的话,大致该如何实施? 其次,开启蓝牙扫描功能是不是就是Demo中的Observer实现的功能,和PC通讯的UART部分需要修改哪些文件? 可以使用Central的功能,可以发送扫描指令,CC2540 Dongle是通过USB与PC连接的 |
Fengliping 发表于 2019-10-8 17:10 下午好!刚刚发现,我需要的功能在packetSniffer中就有。那就再咨询两个问题: 1. packetSniffer是抓取所有的BLE包还是只抓蓝牙设备广播包,如果是抓所有的BLE数据包,能否有办法过滤出我所需要的广播包吗? 2. packetSniffer对Dongle交互的控制是使用对应的SDK调用还是消息驱动,其中相关的控制方式在什么地方能获取到? 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
760 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1971 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3718 浏览 4 评论
5083 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1786 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
765浏览 2评论
817浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
792浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1263浏览 1评论
1854浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 13:26 , Processed in 0.882804 second(s), Total 67, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
