再次大家好,我正在寻找解决这个错误的方法:Error[118]C:PICDEV0PROGRAMSASM.XFLASH.ASM 23:覆盖以前的地址内容(2007),我使用了内置在config中的MPASM v3.25。由此产生的位生成器:;PIC10LF320配置位设置;ASM源线配置位设置;ASM源线配置语句包括“p10LF320.inc”;包括“p10LF320.p10LF320.p10LF320.inc”;CON附图_config0x3FE6_u CONFI_CONFI_config 0x3FE6_CONFI_CONFI_CONFI_FOSC_INTOSC_FOSC_INTOSC_INTOSC-FO_INTOSC_INTOSC和amp_BORE_ON_ON ON ON和amp;_BORE_ON_ON ON ON ON和amp;WDTE_OFOFF_ON和amp;_WDTE_OFR_ON&_BORV_LO&a我对工厂预置为什么不工作有点困惑。另外,对于芯片没有校准值吗?我查阅了文献,但没有发现任何关于这个芯片的OSCCAL,谢谢!
4个回答
现在我还不能确切地确定CONFIG的问题,但是在我的一个以10F322为特色的项目中,我在XC8中使用了这一点(手动生成)。
当然是荒山亮!我评论了一段给我带来麻烦的部分:你能给我解释一下代码是什么还是它的用途?它是自动生成的,所以我认为应该包括它,但当它抛出标志时,我注释掉它,其余功能正常。至于银行选择,10LF320是一个单一的银行,单文件登记装置,所以没有银行交换。这个程序确实在一个电路板上工作。
那一行和后面的一行是表达同一件事情的两种方式。您应该只有一种或另一种,而不是两种。第一行在自动生成的版本中是否已经注释掉了?它只是供参考,向你展示十六进制值。你说得对。我快速检查了状态寄存器和内存映射,没有注意到RPX位被遮蔽了。
达里奥,你在我的LOL上发布C预处理器吗?格林先生:好吧,现在是我的错……这正是上面列出的:;CON.;_config 0x3FE6You是正确的,Ric-I对导致这个奇怪的错误的最后一行进行了注释。我相信我很快就会有更多的问题回来,够了!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5253 浏览 9 评论
2038 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3219 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2267 浏览 5 评论
792浏览 1评论
686浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
617浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
686浏览 0评论
586浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-30 07:41 , Processed in 1.387329 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
