电子发烧友论坛|
大家好,我对2p2z有小小的疑问。我使用的是变压器和电容器作为输出滤波器,但是为了实现2p2z,我们需要考虑串联电感和并联电容器,我的问题是如何利用变压器帮助找到串联电感。
8个回答
开关变换器拓扑是什么?在连续导通模式(CCM)、不连续导通模式(DCM)、一些边界/临界传导模式下工作?您想要实现哪种控制:电压模式控制、峰值电流模式控制、平均电流模式控制,还有其他控制?你为什么选择两极,20的补偿?在提供建议之前,我们需要所有这些信息。
谢谢你的回复使用不连续导电模式(DCM),这是电压控制模式,我无法找到准确的频率使用变压器,所以我选择2p2z
对于正弦波逆变器,我使用1:33变压器,通过短路初级电路,我发现次级电感是330mH,输出交流电容器是0.47uF,所以总的LC频率(以MHz计)比实际的开关频率(10kHz)大得多。
请任何人回复
只是为了兴趣个性化谷歌“2PZ”,找到了这个有趣的博客
坦白地说,你的问题和信息对我来说毫无意义。你说你工作在非连续导电模式(意味着在开关转换器周期中的某个点,电感-而不是变压器-电流变为零)。然后你说你正试图制造正弦波逆变器。然后你说300mH电感和470nF电容的谐振频率是MHz(不是,大约是404Hz)。我猜你有某种桥式电路,输入电压大概是12V,你正试图以某种未指定的功率电平输出230真空50Hz。这是真的,那么您需要在变压器的次级上设置一个低通LC滤波器,以尽可能地滤除开关频率及其谐波,从而留下平滑的50Hz波形。一般来说,你希望输出LC滤波器的谐振频率比你的开关频率少几十年。所以,如果你在50千赫切换,你可能会尝试一个过滤器截止频率为5千赫。这将给出大约40分贝(因数100)在50 kHz电压下的减少。也就是说,如果你的峰值到峰值50千赫兹的电压大约是400伏,那么你会期望大约4伏的50千赫波纹在你的交流输出。如果纹波电压太大,那么需要用更多的电感或者更多的输出电容来降低滤波器的截止频率。如果你有更多的输出电容,你可能会过得更好。现在,来自一个有着35年电力电子经验的人的一些严肃的建议:停止你所做的事。显然,你对电力电子学没有足够的知识,无法清楚地说明你在做什么,甚至无法提出一个好问题。例如,变压器电感大多是不相关的。使用电源电压是危险的。错误会导致设备损坏,破坏测试设备,起火,甚至触电致死。在尝试投入到这样一个危险的项目之前,找一个你在电力电子方面有技能和经验的本地人来教你一些基础知识。
谢谢你的建议。我要花时间学习。但至少现在我必须从反馈部分开始。在现有的电路中,我必须实现2p2z补偿器,但问题是我们没有任何电感和电容器电路作为反馈(而是在输出部分有变压器和电容器)。要把极点和零点放在适当的频率上,我必须有L和C。你想让我在反馈部分做些改变吗?
你往后走。在设计功率级之前,不能有效地设计控制器/补偿器。找出功率级,包括输出滤波器,以满足功率转换要求,包括纹波电压。然后推导或开发一个用于功率级的小信号模型。然后,只有到那时,你才能设计控制器/补偿器。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
494 浏览 0 评论
5807 浏览 9 评论
2347 浏览 8 评论
2235 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3542 浏览 3 评论
1150浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1117浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
884浏览 1评论
495浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:22 , Processed in 1.126375 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4796
