电子发烧友论坛|
我正在从LCC驱动程序移动到图形控制器。我将采取更高的决心。我想要双缓冲。和声有SSD1926。这似乎没有足够的记忆力。爱普生S1D13517看起来可以工作,但它是旧的。我需要一些生活的产品。我应该看一些更新的东西和一个司机端口吗?
13个回答
如果您需要高分辨率的液晶显示器,因此不能使用LCC。评估使用基于ARM的CPU类似零件从飞思卡尔。这个零件有您需要的所有功率和外围设备,并且有真正的LCD控制器和更高的速度。总的BOM成本较低或相等。一个缺点您将需要4或6层。PCB,贾景晖,
用一个新的CPU从头开始是太晚了。
嗨,PIC32 MZ能够使用LCC驱动WVGA。我在Masters上看了几个演示。我在某处读到,Harmony v1.07会有一个PIC32MZ WVGA分辨率的示例,但是您需要检查支持哪个LCD,因为今天MEB II只有一个WQVGA显示器。如果有计划发布Meb II的WVGA选项,您应该检查Microchip。
可以,但是更大的显示需要外部SRAM($$$),双缓冲区甚至更多。还有更多的CPU时间保持刷新。这使外部驱动程序更便宜,开销更小,就我而言。我想知道Harmony支持的两个都是ol。从MLA进口的芯片。
嗨,NKurzman,FYI。在新版本的“Harmony v1.07”中,有一个专用的应用程序“._resources”,用于访问存储在外部存储器上的图形资源。链接到“已安装的Harmony路径”中的演示程序:“C:micro..onyv1_07appsgfx._resources”。具有大型图形资源需求的应用,例如存储大型位图文件或需要多个图像或大型或多种字体包的多页菜单屏幕等。
我有外部闪存工作在旧的MLA代码和和谐。我还没有搬到V1.07。它不会改变与LCC驱动程序一起使用的SRAM的经济性。
您好,我们一直在研究帧缓冲器的潜在解决方案,包括LCC。从严格的经济角度来看,外部图形控制器在成本上有很大的下降。根据您的区域市场,对于更大的缓冲区,它们甚至可能与相同大小(SRAM)的内存相当。我们试图保持不可知性,并继续推出新的大缓冲区解决方案,包括Harmony v1.07中的最新WVGA解决方案。这个带宽很高,内存缓冲区很大。显然,较大的SRAM不会有更大的可伸缩性,因此这种方法不久就会耗尽蒸汽。因此,我们也在寻找图形控制器的新解决方案。我们有一系列设备已经开始使用内部图形控制器进行采样。这些将在2016年更普遍。我们还启动了一个项目,将SSD1963控制器移动到一个新的硬件平台上。这需要一些时间,但是项目已经开始进展了。SSD1963是WVGA的合理解决方案,但不会太远。还有其他的可能就在眼前,我们定期从客户那里得到关于更大格式显示器的解决方案的反馈。如果有特定的利益相关者,我们欢迎您的反馈。
带有IS42S16800F的S1D13517的成本比IS61WV1024168LL便宜几美元,而下一个较小的SRAM只便宜一美元。使用更少的管脚和更少的CPU时间。它可以以24bpp(LCC只有16bpp)双缓冲800*600的显示器。SDD的显示器甚至更便宜,但是没有RAM到双缓冲更大的显示器。在我看来,LCC真的更便宜,如果你能使用内部PIC32 RAM。SRAM很贵,SDRAM很便宜。新的芯片可能更便宜。对我来说已经太迟了。
你可以使用SSD1963,在市场上很容易买到,价格合理。SSD1963可以处理双缓冲区,因为它具有1215KB嵌入式SRAM。我用它的3.5’TFT,并有足够的RAM为4x缓冲或MO.CF。
SSD1963可以手动,但不是双缓冲。
实际上,我们发现,使用较小的分辨率,可以通过使用Scroll(开始帧)命令“欺骗”到双缓冲模式中。
是的,这就是我用SSD1963做双缓冲的原因。在WVGA的情况下,没有足够的RAM来执行此操作。
还在找新的控制器吗? 参考一下瑞佑的芯片吧, RA8889, RA8876M, RA8871M, RA8873M的显存都很大, 好几个缓存够用, RA8889内建128Mb就是巨大了, 可以用在高分辨率上.
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:54 , Processed in 1.113651 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2017
