电子发烧友论坛|
我知道以前有人问过这个问题,但是我找不到答案,我对这个硬件和MPLLABX感到非常沮丧。我需要让我的皮卡3与3.10个独立的程序员一起工作。它不认识它,显然是MPLAB X做的。我有数英里的中档PIC的组装,但有人能假设我是完全新的,并想从该设备删除MPLab X特定的固件?谢谢你,杰姆斯
11个回答
正常情况下,软件应该为你做到这一点。但是正如你所说的,它甚至不知道PK3:-(你有另一个程序员吗?)另一个PK3?然后您可以尝试通过mplab-ipe.Btw对程序员应用程序附带的图像进行编程:mplab-x和组装有什么问题????是否可以使用IDE外的PK3作为调试器?
当您使用PICTIT3程序员应用程序和脚本工具V3.1时,您是否看到黄色框消息说:“拾取3”处于MPLAB模式。…如果是,你去工具-gt;下载PACIT操作系统…
谢谢你的回复。不,我看不到黄色的文本,只是设备不存在。当我退出独立程序员V3.10时,也会收到运行时错误。我再试试IPE……MPLAX X的问题是我不能很容易地使用GIPUTILS。我已经调查了SDK/PultIng/TooCu链选项,但是在SDK到NETBESE(8。x)IDE中遇到了麻烦。另外,开发一个工具链插件似乎要花很多时间,而且我迟早需要提高工作效率。我有很多依赖于gputils的软件,因为它在位于项目目录之外的库中使用可重定位代码(inc)。lude path)并且我利用了MPASM套件中没有的预处理器特性。过去,我使用Cygwin构建的gputils和make,在MPLLAB8中进行编辑,必要时从IDE导入构建和调试。我想回到那一点,但是我显然需要一个独立的程序员。谢谢你的回复,不知道为什么我的独立程序员没有显示附件中的内容。???杰姆斯?
我不太清楚你为什么没有收到黄箱信息。如果有Microsoft Visual Studio Express,可以使用它打开“.PICkit3 Programmer Application v3.10PICkit3 Programmer Application Source v3.10PICkit2V2”下的PICkit3V3.sln,然后打开PICkitFunctions.cs1。设置断点,然后在步骤中,“结果”应该是“true”。否则,这意味着USB枚举或连接存在一些问题。2。然后你跨出几个步骤,你应该能够达到“步进”,进入函数TythEngutoSnsMPLAB()3。理想情况下,在readUSB()之后跨过几行,这些将显示PICkit3中的OS、AP版本,如果数字看起来合理,则意味着PICkit3应该可以与MPLAB X的固件一起使用。然后你可以点击F5继续运行…
结果是错误的。没有连接程序员的错误,尝试了各种端口(包括板上)。不知道从何处去。请记住:MPLAX X可以很好地找到它。
然后进入USB.Find_._Device,转到下面的循环检查,是否可以到达linebtw,这些是p_VendorID的值,以及p_ProductID在USB中的p_ProductID的值。Find_._Device?它应该是0x900A。
产品和供应商ID符合您的规范。
是否可以到达“DeviceAttributes.VendorID==p_VendorID&&DeviceAttributes.ProductID==p_PoductID”块中的“if(l_num_find_.==p_index)”行,或者尝试将循环计数增加到32甚至更多
循环增加到64,现在工作。我有太多的USB设备:似乎这应该是至少128的USB规格。就在每个港口,对吧?无论如何,让我看看我能做些什么。谢谢你的帮助!詹姆斯
顺便说一下,有一个线程与冲突软件/硬件与皮卡3…MPLAB X是用Java编写的,我不知道它用什么API API来访问PICIT 3。独立的应用程序使用HID.DLL,所以不太确定是否有任何程序干扰了您对PACKIT 3的访问…
很高兴知道!祝你好运!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5795 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1126浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
476浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:03 , Processed in 1.193084 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4972
