您好,我们有几个VC707板有电源控制器问题。
使用ti数字制造工具,我检查了设备UCD9248 @ 54和UCD9248 @ 52的问题。 根据文档http://www.xilinx.com/support/do ... 5_VC707_Eval_Bd.pdf的第70页,电源控制器1(U42)和3(U64)。 由于TI日志显示器件UCD9248 @ 52期望输出为1V,我认为它是U25失败。 TI日志文件报告:15:01:03.598客户概述 TI日志文件报告: 15:01:03.598 顾客 一般 概要 完成:成功写入了13个参数中的0个,有2个错误 15:01:03.618 顾客 错误 概要 写入时发生2个错误 15:01:03.658 CUSTOMER_LOGONLY 错误 概要 写作时发生了2个错误? TIDP.Factory.TaskLibrary.UCD9XXX.UCD9XXX_Configuration_and_Validate(PMBusDevice current_device,String project_file,Boolean store_to_device,Boolean is_same_partID,Boolean is_same_address,Int32 specified_address,Boolean force_write_of_all)dans C: Workspaces TGDA0389316_Fusion_Main Libraries TIDP TIDP.Factory.TaskLibrary UCD9XXX .cs:ligne 413? TIDP.Factory.TaskLibrary.Manufacturing.Configure_and_Validate(String file_location,Boolean store_to_flash,ConfigValue device_choice,Boolean force_write_of_all)dans C: Workspaces TGDA0389316_Fusion_Main Libraries TIDP TIDP.Factory.TaskLibrary Manufacturing.cs:ligne 674 15:01:03.658 顾客 一般 没有 [消息]标题:发生故障... - 提示:写入时发生2个错误 15:01:11.308 内部 一般 没有 UCD9248 @ 54(3).Startup(1).Configure_and_Validate(1)END尝试:0/0(1440ms)失败 15:01:11.308 内部 一般 没有 UCD9248 @ 54(3)。启动(1)END尝试:0/0(1440ms)失败 15:01:11.308 内部 一般 没有 UCD9248 @ 54(3)END尝试:0/0(1820ms)失败 和 15:01:39.098 顾客 一般 概要 通过率:3%,百分比差异:36.7% 15:01:39.098 顾客 错误 概要 轨道#1(0.633 V)上的READ_VOUT不在VOUT_COMMAND(1.000 V)的3%范围内 15:01:39.108 CUSTOMER_LOGONLY 错误 概要 轨道#1(0.633 V)上的READ_VOUT不在VOUT_COMMAND(1.000 V)的3%范围内? TIDP.Factory.TaskLibrary.UCD9240.Validate_Vout_Device_Reading(Int32 rail_num,Double percent_pass)dans C: Workspaces TGDA0389316_Fusion_Main Libraries TIDP TIDP.Factory.TaskLibrary UCD9240.cs:ligne 548? TIDP.Factory.TaskLibrary.UCD9240.Validate_Vout_Device_All_Rails(Double percent_pass)dans C: Workspaces TGDA0389316_Fusion_Main Libraries TIDP TIDP.Factory.TaskLibrary UCD9240.cs:ligne 596 15:01:39.118 顾客 一般 没有 [消息]标题:发生故障... - 提示:轨道#1(0.633 V)上的READ_VOUT不在VOUT_COMMAND(1.000 V)的3%范围内 15:01:45.188 内部 一般 没有 UCD9248 @ 52(7).Validate_52(1).Validate_Vout_Device_All_Rails(1)END尝试:0/1(40ms)失败 15:01:45.188 内部 一般 没有 ************************************************** ********** 15:01:45.198 内部 一般 没有 UCD9248 @ 52(7).Validate_52(1).Validate_Vout_Device_All_Rails(1)START尝试:1/1 15:01:45.198 顾客 一般 概要 TEST:Validate_Vout_Device_All_Rails说明:在所有已配置的轨道上,验证每个输出轨上的READ_VOUT是否在VOUT_COMMAND的+ -percent_pass%范围内。 技术说明:输入(1):( percent_pass = 3)失败时重试:1命名空间:TIDP.Factory.TaskLibrary类:UCD9240汇编:TIDP.Factory.TaskLibrary版本:1.0.0 **依赖项**: 15:01:45.198 顾客 一般 概要 TIDP.Factory.TaskLibrary,Version = 1.9.62.0,Culture = neutral,PublicKeyToken = null 15:01:45.218 PMBUS 一般 没有 UCD9248 @ 52d:READ_VOUT [0x8B,Rail#1]:读取0.636 V [0x0A2E] 15:01:45.218 顾客 一般 概要 通过率:3%,百分比差异:36.4% 15:01:45.218 顾客 错误 概要 轨道#1(0.636 V)上的READ_VOUT不在VOUT_COMMAND(1.000 V)的3%范围内 15:01:45.218 CUSTOMER_LOGONLY 错误 概要 轨道#1(0.636 V)上的READ_VOUT不在VOUT_COMMAND(1.000 V)的3%范围内? TIDP.Factory.TaskLibrary.UCD9240.Validate_Vout_Device_Reading(Int32 rail_num,Double percent_pass)dans C: Workspaces TGDA0389316_Fusion_Main Libraries TIDP TIDP.Factory.TaskLibrary UCD9240.cs:ligne 548? TIDP.Factory.TaskLibrary.UCD9240.Validate_Vout_Device_All_Rails(Double percent_pass)dans C: Workspaces TGDA0389316_Fusion_Main Libraries TIDP TIDP.Factory.TaskLibrary UCD9240.cs:ligne 596 15:01:45.228 顾客 一般 没有 [消息]标题:发生故障... - 提示:轨道#1(0.636 V)上的READ_VOUT不在VOUT_COMMAND(1.000 V)的3%范围内 您认为我们可以尝试更换U25模块(TI PTD08A020WAD)吗? 有没有机会修理电路板? 当我们连接使用HW-FMC-105-DEBUG板输出的内部USB跟踪盒时,U25似乎被破坏了。 问候 |
4个回答
@chatrouxsergeCheck是否有任何第三方供应商要解决此问题。
-Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨,
我想这会因用户处理而变质吗? 在这种情况下,您可以查看此调试清单AR,Point 2c以缩小问题范围,并采取适当的措施与第三方电路板维修店 - http://www.xilinx.com/support/answers/51233.html。 但请确保您知道自己要做什么/改变什么。 你应该独自一人。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
我的问题似乎与名为rfdsoqdang的用户相同:
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=Virtex&message.id=19596 这就是我们按照以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/56811.html购买TI制造工具以重新配置功率芯片的原因 但该工具无法从一个或多个TI模块获得正确的输出。 董事会不在保修期内,这就是为什么我正在寻找信息来识别故障。 我们有工程师可以替换一些组件。 也许名为rfdsoqdang的用户可以说如果他成功修复了它的电路板。 问候 |
嗨,
如上所述,请检查调试清单,该清单应至少缩小到可能存在的问题。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2339 浏览 7 评论
2758 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2237 浏览 9 评论
3308 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2385 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
702浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
496浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
285浏览 1评论
706浏览 0评论
1902浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-20 18:55 , Processed in 1.372935 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
