电子发烧友论坛|
我使用的是PIC32MX795F512L微控制器。我需要开发一个应用程序,其中4根连接到控制器引脚的LED将以1秒的速度连续闪烁,并且有15根输入连接到控制器。这些输入每当达到高电平时就会向UART发送一些数据。例如:上面的技术是轮询方法,不向UART提供实时输入数据。所以我想使用UART TX发送器,这样每当输入变高时,TX中断就会被触发。我没有很好的中断经验,也没有UART TX中断的例子。我试着设置以下配置,但是它没有工作。如果任何人可以指导我纠正它的文档或UART TX中断的任何例子。请帮忙!谢谢
8个回答
您看错了。造成延迟的不是TX,而是您的代码在执行延迟时根本不查看输入。为了使它按照您希望的方式工作,您需要将闪烁的LED移动到定时器中断,以便您可以自由地以pos的速度轮询输入。可以。
也许我的方法是错误的。谢谢指点我的计时器中断。
哦,在编写中断服务程序之前,不要去启用中断!
我是新手。你能举个例子吗?
你读过XC32用户指南中的第13章了吗?
也可以使用CN中断。当引脚改变其状态时,将调用这些。
您必须非常小心地那样做,因为您无法从中断内向USART发送字符串,并且您需要防止输入上的噪声产生几十个快速中断。
另一个要注意的是UART TX中断功能是如何实现的。我建议彻底阅读参考手册UART部分,因为这描述了UART TX中断如何工作,因为您必须正确配置UTXISEL位字段——这个位字段在一个UART控制寄存器中。一旦在程序初始化期间启用了特定UART的发射机,就会看到设置了TX IRQ标志。这是因为它表示TX缓冲器是空的…再次,您需要阅读PIC32的参考手册UART部分。许多人认为,当你发送一个字节作为其他MCU处理这个事件时,就会产生这个中断。PIC32的缓冲区在某种程度上是空的信号,也是UTXISEL的配置方式。我过去使用这个中断的方式是让一些UART TX缓冲区被数据启动,并且只在完成之后启用中断。在ISR中,我会一次发送一个字节。此事件允许处理器/目标应用程序知道UART TX硬化缓冲器能够在没有问题的情况下被加载。一旦TX缓冲区耗尽,我将禁用中断,直到由于应用程序必须完成这个任务的任何原因有更多的数据到达TX,然后为另一个TX重复该过程。由于这个中断是持续的,所以大量的时间不断地进入(并且希望退出)这个ISR。处理UART TX的另一个好方法是使用DMA,但是这需要DMA控制器的知识。为了获得这一知识,最好的参考材料是我将从哪里开始。这绝对是卸载处理器的好方法。毫无疑问,这可能是使用UART TX作为轮询的最有效的方式是浪费时间(UART比MCU慢许多倍),而中断仍然必须处理上下文切换——即在很大程度上SW控件仍然要处理所有UART数据的传输。DMA将具有CPU最小的干预来执行UART TX。您将为DMA牺牲一些内部总线周期,但是这应该可以忽略不计-希望取决于如何使用这个…
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:41 , Processed in 0.873730 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1557
