23个回答
Python、C都行
Raspberry Pi 系统用的是 ARM 架构的 Linux, Linux上的大部分编程语言如GNU C/C++, Java, Python, Perl, PHP都能用,
当然c#之类windows的东西支持的不好。。。 Net本来就不支持Linux, 不过说不定非官方的Mono会支持ARM! python开发速度快, C也不慢,不过编程不熟悉时容易出错。 希望回答能给你带来帮助~ 如果满意,请采纳,如还有疑问,可继续追问! |
“格古落”回答得很专业啊,顶一个!
嗯,那要在哪里写程序???
你是指搭建开发环境吗?~
这里有详细的教程:http://blog.csdn.net/xdw1985829/article/details/38816375 目标平台:树莓派, 开发环境:Ubuntu+gcc。 Ubuntu事先已经安装好了,需要安装ARM交叉编译器,我用的arm-none-eabi-gcc,具体怎么安装就自行Google吧。 其次,树莓派固件据说是闭源的,不管怎么样,先把firmware下载下来吧。另外文档肯定是必不可少的了。这些都可以在github-raspberry pi上找到。地址:https://github.com/raspberrypi |
谢谢夸奖
我是想做摄像头智能小车的,目前还不知怎么弄,看看先有问题再问你吧
能说下Ubuntu 和 Linux什么关系吗?ARM交叉编译器?
linux指的是内核(kernel),Ubuntu是一个使用linux内核的发行版。一般习惯把这种发行版也称作Linux。
Linux发行版很多,如Fedora、RHEL、Debian、Ubuntu等等。红旗是国产的。 类UNIX操作系统与UNIX使用方法上很相似,有Linux、BSD、Mac OS X等。 具体的可以上维基看一下。 在一种计算机环境中运行的编译程序,能编译出在另外一种环境下运行的代码,我们就称这种编译器支持交叉编译。这个编译过程就叫交叉编译。简单地说,就是在一个平台上生成另一个平台上的可执行代码。 |
明白了,谢谢
装过opencv吗?我装了几次也不知道有没有正确安装?
1.下载若干依赖项
在开始安装之前,最好更新树莓派软件源。sudo apt-get update 请依次安装以下依赖项,这些必须安装的依赖项来自于opencv官网的说明,在多数debian系统中都可以采用这种方式进行安装。其实在树莓派中build-essential已经默认安装,但是cmake等其他内容仍需要手动安装。 sudo apt-get install build-essential sudo apt-get install cmake sudo apt-get install libgtk2.0-dev sudo apt-get install pkg-config sudo apt-get install python-dev python-numpy sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev 2.获得源代码 在树莓派用户目录中建立opencv文件夹 mkdir opencv 通过sourceforge网站获取opencv源代码,本文选择2.4.9版本。下载过程可能比较缓慢,请耐心等待。 wget http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-unix/2.4.9/opencv-2.4.9.zip/download opencv-2.4.9.zip 解压源代码,获得一个名为opencv-2.4.9的文件夹 unzip opencv-2.4.9.zip 3.编译源代码 进入opencv源代码目录,在该目录中新建一个名为release的文件夹。 cd ~/opencv/opencv-2.4.9 mkdir release cd release 使用cmake工具在该文件夹中生成makefile文件,指定opencv的安装目录为/usr/local,opencv的源代码位于上一层目录。 cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. 编译源代码并安装(编译源代码的时间非常的长,make之后我便睡去,第二天早上才执行install) make sudo make install 更新搜索动态链接库 sudo ldconfig |
研究一下
好感谢,终于装上了
不用客气,鲍照就好~
谢谢回答
建议初学者用Python,兼容性好,代码量简洁,是C的1/3-/5
OK准备看看
只有小组成员才能发言,加入小组>>
495 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
2411 浏览 5 评论
2733 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2550 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
586浏览 9评论
588浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
697浏览 6评论
564浏览 5评论
604浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-29 23:50 , Processed in 1.261635 second(s), Total 120, Slave 97 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
