电容的精度大部分指的是容量的误差范围,如果是指电容的尺寸精度的话一般都会是指尺寸的误差,电容的精度为何会存在,这是因为生产出来的电容总是会跟原规定的容量有一定的误差,后面逐渐形成允许误差范围,也就大家所说的精度。 电容的常见的精度,一般就是±5%/±10%/±20%,决定这款电容的精度的原因,主要就是取决于客户的预算与要求,若没有太过特殊的要求一般都会按照本身常规的精度去生产,若客户有特殊的要求,那电容厂家才会选用不同的原材料生产,更加高精度的电容,所以在挑选电容精度的时候,一般先要参照自己产品的线路板所需承担的电流范围来决定。 电容的精度除了有客户的特殊要求外,还需要看电容厂家是否能做出这样高精度的电容器,市面上误差范围大的电容,冒充高精度的电容器的案例也不少,所以在挑选高精度的电容器的时候,不妨先让电容器厂家先提供一定样品测试合格后,再试着拿小批量试产,完全没有问题后才开始大批量的生产。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3730 浏览 0 评论
2018 浏览 2 评论
5158 浏览 2 评论
3355 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2932 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-3 23:14 , Processed in 0.403009 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
