扫一扫,分享给好友
8个回答
构建谐振电路,测量频率。针对电阻电容需要精确校准!针对小电容小电阻可以采用串联或者并联的方式,将频率值搞在“较精确的”频率范围。另外频率计要做的准确一些~
不太好办。这需要提高数模转换电路的位数,简易表一般都是8位的,太麻烦还要太花钱。
HARRY007 发表于 2015-5-26 22:08 大神做过这个吗,现在在做这个,仿真有问题,能否帮忙看下 |
最近也在做这个,只不过是用51系列单片机做的,仿真一直有问题
以前用51做过,就是数电书上那个555谐振电路啊,你用啥软件仿真的,感觉好麻烦的样子,直接做个电路出来呗~ 这个测试仪关键点就是你用其他电阻电容按照公式去反推被测电阻电容。所以你的标准电阻电容一定是非常精确的,需要你自己去重新测量它的精确值,而不是按照标的值去计算。然后不好做的地方就是小电阻小电容的测量。这个测量电路在一定频率下是比较准确的,所以可以把频率值尽量搞到那个比较精确频率的地方(串并)。然后就没有然后了…… |
HARRY007 发表于 2015-6-1 21:39 我也是用51和555谐振做的,现在用proteus仿真,但现在只有电阻的0~1000欧可以正常显示,电阻的高档位还有电容显示都不对,你之前做的还有吗,能否让我参考一下 |
勇敢的心2015 发表于 2015-6-2 14:47 早就不在了,不好意思。一组肯定测量不了全部范围,最好加个档位切换,可以考虑用继电器来做。另外我当时的频率计用的STC89C52的第二定时器(好像是这个了)的捕获功能,测的比较准的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8746 浏览 0 评论
2963 浏览 2 评论
3840 浏览 0 评论
10749 浏览 9 评论
14724 浏览 1 评论
1230浏览 0评论
825浏览 0评论
1075浏览 0评论
1040浏览 0评论
682浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 05:08 , Processed in 1.073776 second(s), Total 112, Slave 95 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
