电子发烧友论坛|
你好,我正在处理一个需要mppt充电控制器的项目,我们想根据规格要求定义pic12f572或pic16fxx:Buck(sp 18v,impp 1a)到14.4v4A,life4电池。但是我没有发现任何使用Buck拓扑的相关的示意图…只有SEPIC,我不太熟悉,而且似乎没有必要为我们的基本需求提供组件。感谢你们中的任何人可以帮助找到相关的方案和代码,甚至指导在哪里找到这一个……谢谢。
4个回答
早上好,首先,Sepic是一个升压和降压的组合,因此它可以提供高于和低于输入电压的输出。它在汽车照明和蓄电池供电的应用中得到了广泛的应用。至于构建降压转换器MPPT/充电器,我建议您使用PIC16F1765。如果您还必须转换到3.3/5.0V,那么您可能希望使用PIC16F1769(两个通道)或PIC16F177X。部分原因是它有3或4通道的转换器外围设备。我们有用于buck转换器的代码和示意图,但不幸的是,对于您想要的,没有单一的解决方案。取而代之的是,它将取决于你设计的其他方面;开关频率应该被选择成不会干扰负载中的任何电路。例如,如果你正在运行一个无线电,开关频率不应该靠近RF,LO,或者如果频率。如果你正在运行传感器,并且信号调理已经达到200-300kHz,那么开关频率应该远远高于这个频率以防止干扰。如果你正在驱动重负载,那么电池和负载之间的转换器的响应时间应该足够快来防止干扰。电源的下垂。一些系统实际上在输出负载之前就颠簸输出以防止这种情况发生。负载转储还会在供电电压上产生凸点,这会对系统中的其他部件造成压力。我假设你要把LiFe从太阳能上充电,如果是这样,那么你可能需要一个比用微控制器提供的电压传感器更精确的电压传感器。您还必须将MPPT抖动功能与电池充电算法交错。有很多方法可以做到这一点,但是对于转换器你必须记住它们。T是负载电流中最快的变化),我们可以明确地给你设置代码和你想要的具体的原理图。
早上好,基思,谢谢你的答复和详细的解决配置。至于你建议的Pic模型,我将调查这三种,因此,在这种情况下,在这个设计中,可以从5v或3.3v操作,除了这三种建议之外,首选5v。如果可能的话,你能建议一下吗?使用PIC12F63做这项工作(它还有4个通道)?简要说明:频率——目前我们根本不打算使用RF内置,也许我们会使用433Mhz,如果这是一个限制,请指教?此外,如果可能的话,我们更喜欢陶瓷盖的设计。负载,最大5A,正常负载1A-2A=99%的时间。如果可能的话,请在方案中包括精确的电压传感器?你的意思是使用像TL431这样的东西吗?微芯片是否具有等效性?设计说明:充电算法:充电范围从11伏到14.4伏,当14.4伏为上限时=切断充电,在达到14.4伏后,保持在这个电平一段时间,让pic进行调制,直到它下降到95%+-(13.6伏+),并且保持在这个电平没有时间限制。D转储电流,假设当太阳能不充电时放电,在某些情况下充电,但电机负载率最多为2A。如果我错过什么或误解,请建议?当做,
你好,我是来自图卢兹(法国)的艾曼纽。我在大学学习电力电子学。对于硕士1项目,我需要一个由PIC 16F或18F控制的Buck转换器的代码和示意图,但不是dsPICDo,你实施PI调节器或状态控制?我的邮件是:VialStudioMalele@ YaHu.Fr.Mr.MyEnter。
你应该开始一个新的线程,但我正在做一个降压转换器,将使用PIC来实现。我在LTSpice做了一个使用高速运算放大器的模拟,在PIC中可以用比较器代替。这种设计应该可以工作,但最好使用PWM固定频率和电流模式反馈来限制电感电流。该降压转换器是为低电流和高效率和高工作电压(高达60伏特)工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
501 浏览 0 评论
5808 浏览 9 评论
2350 浏览 8 评论
2237 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3543 浏览 3 评论
1156浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1119浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
887浏览 1评论
501浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:59 , Processed in 0.708737 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3495
