电子发烧友论坛|
Hi ti工程师,
我目前使用CC2540开发Keyfob产品,与ios APP连接。用BLE STACK 1.3。 1.如果DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST按默认为FALSE的情况下,所有功能均能正常工作,但工作电流一直无法进入低功耗,基本工作在1.2mA左右。 2.如果DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST改为TRUE,并且将DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT按照APPLE的要求改为6秒及以下,可以进低功耗,工作电流会在UA级别。但问题是连接后直接就进入低功耗模式了,APP所操作的Get Characteristics/Set Notification等操作不能及时返回到APP,如此造成数据通讯不及时。请问如何才能解决该问题?可以在哪里修改进入低功耗的时间呢? 产品量产在即,盼得到帮助,因为一直做CSR的平台,对TI是第一次使用,不是很熟悉。谢谢! |
4 个讨论
Thanks Yan,
现在都是按照iOS规范来修改“DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL”,“DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL”,“DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT”。 但这些修改参数完全是靠蒙,出现几种修改后的情况:1,.连接后直接进低功耗,10uA以下级别;在这种情况下,Get/Set参数操作无效。2.连接后一直处于半低功耗状态,从几百uA到几十uA之间一直在跳变;在这种情况下,RSSI可以读到,但其他数据发送不正确,有时从CC2540发送到iOS是及时的,但iOS发送到CC2540不及时,可能一分钟后才会收到。 我想肯定有可参考的设置参数,请指教。 |
dsgdadsad 发表于 2019-9-18 15:19 这些修改不需要靠蒙, 只要照着苹果的要求来改, 应该是没有问题的. 你试过BTool跟你的keyfob连有这些问题吗? |
Hi Yan: 现在也在做这一块的应用,关于苹果的要求有没有相关参考文档,如果需要配合安卓端app,需要修改哪些参数,还是和苹果的一样么,万分感谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:55 , Processed in 0.972265 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1401
