一、容器与镜像什么是容器?在介绍容器的具体概念之前,先简单回顾一下操作系统是如何管理进程的。
首先,当我们登录到操作系统之后,可以通过 ps 等操作看到各式各样的进程,这些进程包括系统自带的服务和用户的应用进程。那么,这些进程都有什么样的特点?
其实,容器就是一个视图隔离、资源可限制、独立文件系统的进程集合。所谓“视图隔离”就是能够看到部分进程以及具有独立的主机名等;控制资源使用率则是可以对于内存大小以及 CPU 使用个数等进行限制。容器就是一个进程集合,它将系统的其他资源隔离开来,具有自己独立的资源视图。 容器具有一个独立的文件系统,因为使用的是系统的资源,所以在独立的文件系统内不需要具备内核相关的代码或者工具,我们只需要提供容器所需的二进制文件、配置文件以及依赖即可。只要容器运行时所需的文件集合都能够具备,那么这个容器就能够运行起来。 什么是镜像?综上所述,我们将这些容器运行时所需要的所有的文件集合称之为容器镜像。 那么,一般都是通过什么样的方式来构建镜像的呢?通常情况下,我们会采用 Dockerfile 来构建镜像,这是因为 Dockerfile 提供了非常便利的语法糖,能够帮助我们很好地描述构建的每个步骤。当然,每个构建步骤都会对已有的文件系统进行操作,这样就会带来文件系统内容的变化,我们将这些变化称之为 changeset。当我们把构建步骤所产生的变化依次作用到一个空文件夹上,就能够得到一个完整的镜像。 changeset 的分层以及复用特点能够带来几点优势:
8 分钟入门 K8s | 详解容器基本概念 如图所示:
那么,这些镜像如何运行在生产环境或者测试环境上呢?这时候就需要一个中转站或者中心存储,我们称之为 docker registry,也就是镜像仓库,其负责存储所有产生的镜像数据。我们只需要通过 docker push 就能够将本地镜像推动到镜像仓库中,这样一来,就能够在生产环境上或者测试环境上将相应的数据下载下来并运行了。 如何运行容器?运行一个容器一般情况下分为三步:
二、容器的生命周期容器运行时的生命周期容器是一组具有隔离特性的进程集合,在使用 docker run 的时候会选择一个镜像来提供独立的文件系统并指定相应的运行程序。这里指定的运行程序称之为 initial 进程,这个 initial 进程启动的时候,容器也会随之启动,当 initial 进程退出的时候,容器也会随之退出。 因此,可以认为容器的生命周期和 initial 进程的生命周期是一致的。当然,因为容器内不只有这样的一个 initial 进程,initial 进程本身也可以产生其他的子进程或者通过 docker exec 产生出来的运维操作,也属于 initial 进程管理的范围内。当 initial 进程退出的时候,所有的子进程也会随之退出,这样也是为了防止资源的泄漏。 但是这样的做法也会存在一些问题,首先应用里面的程序往往是有状态的,其可能会产生一些重要的数据,当一个容器退出被删除之后,数据也就会丢失了,这对于应用方而言是不能接受的,所以需要将容器所产生出来的重要数据持久化下来。容器能够直接将数据持久化到指定的目录上,这个目录就称之为数据卷。 数据卷有一些特点,其中非常明显的就是数据卷的生命周期是独立于容器的生命周期的,也就是说容器的创建、运行、停止、删除等操作都和数据卷没有任何关系,因为它是一个特殊的目录,是用于帮助容器进行持久化的。简单而言,我们会将数据卷挂载到容器内,这样一来容器就能够将数据写入到相应的目录里面了,而且容器的退出并不会导致数据的丢失。 通常情况下,数据卷管理主要有两种方式:
containerd 底层有 containerd shim 模块,其类似于一个守护进程,这样设计的原因有几点:
四、容器 VS VM容器和 VM 之间的差异VM 利用 Hypervisor 虚拟化技术来模拟 CPU、内存等硬件资源,这样就可以在宿主机上建立一个 Guest OS,这是常说的安装一个虚拟机。 每一个 Guest OS 都有一个独立的内核,比如 Ubuntu、CentOS 甚至是 Windows 等,在这样的 Guest OS 之下,每个应用都是相互独立的,VM 可以提供一个更好的隔离效果。但这样的隔离效果需要付出一定的代价,因为需要把一部分的计算资源交给虚拟化,这样就很难充分利用现有的计算资源,并且每个 Guest OS 都需要占用大量的磁盘空间,比如 Windows 操作系统的安装需要 10~30G 的磁盘空间,Ubuntu 也需要 5~6G,同时这样的方式启动很慢。正是因为虚拟机技术的缺点,催生出了容器技术。 容器是针对于进程而言的,因此无需 Guest OS,只需要一个独立的文件系统提供其所需要文件集合即可。所有的文件隔离都是进程级别的,因此启动时间快于 VM,并且所需的磁盘空间也小于 VM。当然了,进程级别的隔离并没有想象中的那么好,隔离效果相比 VM 要差很多。 总体而言,容器和 VM 相比,各有优劣,因此容器技术也在向着强隔离方向发展。 本文总结
本文作者:阿里巴巴高级开发工程师 傅伟 原文链接:
GMT+8, 2024-9-28 23:05 , Processed in 0.650524 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
