电子发烧友论坛|
有没有人使用过这个部件,特别是在交流相位角控制应用中?我看过说明书,没有看到有关这部分如何处理SCR/triac驱动的交流波形的参考,没有提到波峰系数等。我的应用是相位角驱动一个次级装有灯的降压变压器。我需要保持灯输出恒定90-130 VAC线电压偏移,这似乎是一个理想的部分。我的第一个设计通过测量交流电压(假设正弦波),检测零交叉点,并根据计算的RMS驱动输出到%输出到相位延迟计时器计数,执行了更模拟的方法。工作正常,但在温度和交流电压变化时不够稳定。我很感激任何反馈,我正在得到演示板,并将对其进行测试,但我希望有人对这个部分有一些经验,我发电子邮件技术支持,但没有收到任何答复
14个回答
什么样的灯?这样做的传统方式可能是反馈环路中的光学传感器,而不是纯电传感器,因为灯元件本身可能随时间而改变。
该灯是白炽灯,它漂移随着时间的推移,但该系统是重新校准每周的基础上,这是罚款…我们公司生产这种产品已经有20年了,并不是什么问题。我想把它移到LED灯上,但是环境温度很高,而且灯泡不够长。我已经设计了其他的系统,它同时使用光电池和激光二极管来监测灯的输出,我希望在这种情况下我能做到,但它是我正在采用的旧设计。而且安装的基座不允许这样做。
嗯,真烦人。嗯,如果你知道灯总是某种类型的白炽灯,那么有一个非常有效的方法在电平上做这件事:所以降压变压器从90-130v降到一些较低的电压,比方说它除以10,这样你就可以得到9-13v。你要确保灯总是有一定的功率穿过它,P= IV。通常,当灯是电阻负载时,下降电压会降低电流,从而降低功率。因此,从灯的角度来看,它必须总是看到一个恒定的电压。如果你不想用AC操作来做这件事,你可以纠正变压器的输出,然后把它关在灯上。你可以使用一个基本的线性调节器在这一点,只要变压器的输出总是高于辍学电压。也许更有效地,一旦你有一个直流电压,你甚至可以使用一些类似于PIC10F320读取电压,并相应地调整PWM信号。如果你想保持交流,你可以查看更新的“PWM静态电压调节”的方法,或旧的恒压变压器。但是问题基本上归结为“保持灯电压恒定”。现在,如果灯丝电阻随温度变化很大,您需要研究一下电流调节。
“LFFELT”,MCP30F521具有两个“累加间隔参数”的默认值。这意味着2 ^ 2=4线周期平均。这可能太慢了,无法调节灯功率。一旦您选择了正确的硬件分流器和分压器,那么MCP39F521就具有极好的峰值系数。但是我仍然怀疑它能够用于相当快的调节,因为在数据表中没有提到任何允许的“累积间隔参数”范围。在最好的情况下,有“累加间隔参数”为零,你就得到了线周期功率更新,这还不错。在硬件方面值得尝试。
整个概念听起来很复杂,很难实施。这盏灯有什么特别之处,以至于现成的SMPSU不能用来以恒定的直流电压运行它,并且偶尔调整电压以校准亮度。如果不能这样做,并且你真的想在变压器的上游进行相位角控制,那么我就来看看光反馈。点击直接控制相位角以保持恒定的亮度。当然,这两个解决方案的问题是不需要MCU,这样您就可以结束自己设计的工作!
然后进入一个“高效的电气工程师”简历,EHEH。我的意思是,“相位角控制”也许只是一种“基本硬件商店双向可控硅调光器”的花哨方式。双三极管组合通常只是由电位器控制,意思是说,如果你根据电压改变电阻设置,你就可以补偿电压偏移。如果他真的想要具有三极管调光能力的上游控制,听起来他真的只是想要一个交流电压调节器。溃疡者如果需要的话,他可以使用dsPIC处理带有铃和哨子的PWM静态电压调节。每周校准、高温环境、白炽灯和降压变压器听起来确实很有趣。舞台灯光吗?烤箱照明?
在我看来,如果他只想更换一个电子装置(相位控制电路),而不想改变任何其它已经制造的系统,O.P.的目标似乎是合理的。该系统可以是任何东西,一个烘箱,一个过程比色计或分光光度计。任何已经在多个设置中工作的东西。仅交换一个控制模块是方便的改进或修复选项。拆卸变压器和安装SMPS可能真的没有选择。值得检查哪种解决方案更好:使用MCP39F521或使用带有少量外部前端运算放大器的通用微控制器。例如,PIC24F08KM101。它具有合理的短误码和12位ADC。与16MIPS的速度相结合,可能有足够的半周期调节速度。但是需要更多的努力来实现采样和计算。
最好不要这样。
我非常感谢所有的反馈!我很久以前就把这个应用程序转换为白炽灯或LED灯的直流控制,但不幸的是,这是不可能的。现场安装了10000多个具有变压器和灯配置的系统,并且绝对的市场要求之一是这种较新的设计是在没有布线或部件改变的情况下进行插入式替换。我用LED灯做了一些测试,它是坚硬的,但是灯靠近热源,LED灯的寿命与其温度成正比。我也不能在源头上增加一个额外的光传感器,这也使得应用更加简单,我甚至不需要严格控制灯的输出,因为我可以从两个传感器之间的差分读数工作。这个应用是为了在大型供暖系统中感觉到烟雾遮蔽了光线,10%的光线损失是警报跳闸点,但是在我必须宣布警报之前有一个明显的延迟时间,通常是1到2分钟。是应用,做得好!在设计决策所需的响应时间上有很大差别的一个方面,我只需要每秒进行输出调整,因为这是参数显示更新速率。不需要在这上面扔很多MIPS。更重要的是对灯的强度进行精确的测量和控制。我也不想因为组装成本而用很多模拟元件来加载这个设计,我有没有提到我有相当严格的成本限制?只是为了增加燃料:-)我有非常精确的相位角控制,基本上是RMS电压被传送到变压器,我已经建立了一个大的查找表,百分比的输出RMS与16位定时器滴答从零交叉,它工作非常可靠。但是交流线路电压的测量容易受到正弦波畸变和环境温度的影响。我很高兴听到MCP39F521能够处理高峰因素,我正在研究高达4.0的峰因素,我认为我不需要缩短采集周期,事实上我可能会将其延长到几百毫秒。我刚刚拿到了MCP39F521的演示板,并将它附在我的原型设计上,看看它是如何工作的。谢谢大家!
我喜欢MCP30F521的另一个特点是,我将直接读取变压器的功率,所以如果灯阻抗有明显的变化,我应该能够补偿它们。在目前的设计中,我的控制参数是变压器的均方根电压,这是我所能有效测量的。现在,我可以使用一个RMS功率值,并有更好的控制与更少的假设。
有趣的是,一个光学烟雾探测器。实际上有一个简单的方法可以让你理解:当你把一个全波整流器和一个电阻性交流负载串联时,通过交流负载的功率由直流电流路径决定。参考电流,它将迫使交流电流保持恒定,从而恒定电阻负载的电压,从而负载所消耗的功率。随着交流电压的增加,负载波形逐渐增大。但你可能并不真正关心驾驶一个方波的白炽灯。
我以前为科学设备做过烟雾探测器,包括有参考传感器和无参考传感器,但这些都是每天校准的,并且测试在几分钟内进行,所以长期漂移不是那么重要。这些系统运行7x 24,所以需要长期的精度和稳定性就更重要了。关于直流电流的有意思的想法,我不确定变压器的初级电路是怎样通过方波运行的,我认识变压器公司的总工程师,这样我就能知道了,但是我一直坚持下去。很简单。我们制造了剧院灯光调光器,在其它应用中使用了相位角控制,而且我们对进出都很熟悉。有趣的是,我们正在替换的旧设计使用了1k25W变阻器来控制灯功率,如果这些部件不变得昂贵和难以加工。我们可能不会有这个重新设计的项目…所以我提出了这个有源灯补偿部分的设计和AM是由我自己的PEADARD:
……蓝舌兰的最后一个答案消失了……删词??
变压器通常是方波良好的:它们是磁通量装置。在波形分析中,可以将方波看作一系列围绕中心频率的高次谐波正弦波。环形调制样式设计的吸引力通常是它们廉价的鲁棒性,只是二极管和晶体管,它们并不真正关心正弦失真。一个MCU也可以随心所欲地增加晶体管电流,比如通过DAC变成V-I转换电阻。使我想起旧机电伺服控制。你总是可以得到一个弹簧约束力矩电机,并把它夹在电位器上:线电压等于罐挠度。嗯。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1125浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:41 , Processed in 1.054947 second(s), Total 100, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1380
