电子发烧友论坛|
电脑通过串口2发送数据给串口1,但是我的老是发的不对,发01 02 03以后,但是返回给电脑的数据就还只是00 00 00,这是怎么回事儿?
#include "reg51.h" #include "intrins.h" #include "main.h" // uchar str1[45]; char str[3]={0x03,0x02,0x01}; uchar Txden; int count; uint numrs; //延时程序// void Delay1ms(uchar msCnt) { uchar a,b,c; while(msCnt--) { for(c=8;c>0;c--) for(b=197;b>0;b--) for(a=2;a>0;a--); } } void main() { Uart_one_Init(); LED0=0; Uart_two_Init(); LED2=0; time_Init(); count=0; Txden=1; //// SendString(str,2); while(1) { if(Txden) { Txden=0; SendString(str,3); } } // SendString(str,2); // Delay1ms(500); // LED1=!LED1; } #include "reg51.h" #include "intrins.h" #include "main.h" bit busy=0;//串口1发送标志位 #define FOSC 11059200L //System frequency #define BAUD 9600 extern uchar Txden; //extern uchar str[8]={0xfe}; //串口1初始化函数 void Uart_one_Init() { SCON = 0x50; TMOD = 0x20; TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); TR1 = 1; ES = 1; EA = 1; } void SendData(uchar dat) { int ACC; while(busy); ACC=dat; LED1=0; busy=1; SBUF=ACC; } //UART发送一个字符串 void SendString(uchar *s,uint len) { while(len--) { SendData(*(s++)); } } //void SendString(uchar *s, uint len) //UART发送一个字符串 //{ // uchar k; //// TxdEn=1; // //Delay1ms(1); // ///while(1); //// S2BUF=0X01; //// Delay1ms(1); // for(k=0;k // S2BUF=*s; // while(!(S2CON&S2TI)); // S2CON&=~S2TI; // s++; // } //} //串口1的接收和发送中断服务函数 void Uart_one() interrupt 4 using 2 { if(RI) { RI=0; } if(TI) { TI=0; busy=0; LED3=0; } } #include "reg51.h" #include "intrins.h" #include "main.h" bit busy1=0;//串口2发送标志位 extern uchar Txden; extern uchar str1[45]; extern uint numrs485; //串口2的初始化 void Uart_two_Init() { AUXR &= 0xF7; //波特率不倍速 S2CON = 0x50; //8位数据,可变波特率 AUXR |= 0x04; //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T BRT = 0xDC; //设定独立波特率发生器重装值 AUXR |= 0x10; //启动独立波特率发生器 IE2=0x01; //打开串口2的中断 EA=1; //开总中断 } void SendData2(uchar dat)//发送一个字节的数据到串口 { int ACC1; while(busy1); ACC1=dat; busy1=1; S2BUF=ACC1; } void SendString2(uchar *s, uint len) //UART发送一个字符串 { while(len--) { SendData2(*(s++)); } } void Uart_Two() interrupt 8 using 3 //串口2的接收和发送中断服务函数 { if(S2CON&S2RI) { S2CON&=~S2RI; str1[8]=S2BUF; } if(S2CON&S2TI) { S2CON&=~S2TI; busy1=0; } } #ifndef MAIN_H #define MAIN_H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define FOSC 11059200L #define T1MS (65536-FOSC/1000) #define S2RI 0x01 #define S2TI 0x02 ***it LED0=P0^0; ***it LED1=P0^1; ***it LED2=P0^2; ***it LED3=P0^3; ***it LED4=P0^4; ***it LED5=P0^5; sfr AUXR = 0x8e; sfr S2CON = 0x9a; sfr S2BUF = 0x9b; sfr BRT = 0x9c; sfr IE2 = 0xaf; //定时器声明 void Time_Init(); void Delay1ms(uchar msCnt); //串口1函数声明 void Uart_one_Init(); void SendData(uchar dat); void SendString(uchar *s, uint len); //串口2函数声明 void Uart_two_Init() ; void SendData2(uchar dat); void SendString2(uchar *s, uint len); #endif #include "reg51.h" #include "intrins.h" #include "main.h" //extern char str[3]={0x03,0x02,0x01}; extern int count; extern uchar Txden; extern uchar str1[45]; void Time_Init() { AUXR |=0x80; TMOD =0x21; TL0 = T1MS; TH0 = T1MS >> 8; TR0 = 1; //开始计时 ET0 = 1; //开定时器中断 EA = 1; //开总中断 } void time0_isr() interrupt 1 using 1 { TL0 = T1MS; TH0 = T1MS >> 8; if(count-- == 0) { count =1000; LED4=!LED4; Txden=1; // SendString(str,2); } // SBUF=str1; } |
2个回答
是电脑发的?
你编的程序太复杂了,先单独编写一个串口,先发送数据到PC,看数据正确后在编写接收程序,都弄好后在做两个串口的
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1654 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4742 浏览 0 评论
4232 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4214浏览 3评论
2381浏览 0评论
3397浏览 0评论
1160浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:54 , Processed in 0.666331 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6608
