嵌入式多参数监护仪系统中一般包括多个独立的硬件采集模块,每个硬件采集模块分别完成对人体的心电、呼吸率、体温、血压和血氧饱和度等生理参数的采集,并通过其串口接收HOST端的控制信息,定时向HOST端发送采集数据。 |
3个回答
本嵌入式多参数监护仪HOST端使用AT91RM9200处理器,该处理器具有4个通用同步/异步接收/发送器(USART),其中一个是DEBUG串口,但它们都是分时复用的[1]。为了使HOST端更好地与各采集模块进行通信,必须解决其串口扩展的问题。
目前比较通用的串口扩展方案主要有2种。一种通过硬件实现,使用多串口ARM/MCU或专用串口扩展芯片,可供选择的串口扩展芯片有TI公司开发的 16C55X系列串口扩展芯片和国腾公司开发的GM812X系列串口扩展芯片等。TI公司的16C55X系列芯片通过并行口扩展串行口,功能比较强大、通信速度高,但控制复杂,同时价格较高,主要应用于PC机串口扩展。另一种串口扩展方案通过软件实现,但用软件模拟串口存在缺点:(1)采样次数低,一般只能做到2次/bit,这样,数据的正确性就难以保证;(2)不能实现高波特率通信,软件模拟串口一般不能实现高于4 800 b/s的波特率[2-3]。 不管是采用硬件还是软件方案,大多数串口扩展产品几乎都是单向传输,不够透明化[4-7]。本文根据参与的多参数监护仪项目的需要,提出一种双向透明的串口扩展设计方案,并通过了实验验证。 1硬件设计 1.1串口扩展模块拓扑图 在设计中,串口扩展模块可以外接4个用户设备,每个用户设备都可以在与HOST端进行双向数据传输,采用分时复用技术,即在任一时刻,最多仅有一个串口与HOST端连接,串口扩展模块负责4个通道的切换/选择。双方通过硬件和软件机制进行仲裁。如图1所示。 串口扩展模块主要由2部分组成:单片机AT89C2051及模拟开关CD4052、双4通道模拟开关。 串口扩展模块拓扑结构图如图2所示,其中虚线框内为串口扩展模块的主要部分。 |
2 通信协议设计
2.1数据由用户设备发送到HOST端 由于各模块是分时复用的,为了避免用户设备之间发生竞争,需要AT89C2051对4个用户设备通道进行仲裁,本文采用以下方案。 4个用户设备各用一根I/O口线分别与AT89C2051的P1.0~P1.3引脚相连,同时还与一个4输入或非门相连,将某根或某几根I/O 口线置高电平并经过该4输入或非门来触发中断,通知AT89C2051有用户设备请求向HOST终端发送数据,同时AT89C2051进行用户设备号查询。AT89C2051收到请求信号后,首先判断 HOST端与其他用户设备之间的数据发送是否结束,若结束,则根据仲裁机制通过与各用户设备相连的P1.4~P1.7引脚置高给出应答响应信号,同时 AT89C2051根据中断查询到的用户设备号对P3.4和P3.5引脚进行设置来控制CD4052模拟开关选通对应通道,用户设备收到应答响应信号后就开始发送数据;若未结束,则屏蔽此次中断,直到数据发送结束才开中断。用户设备数据发送结束时则将通过一个4输入或非门来触发中断,通知 AT89C2051此次数据发送结束。在响应数据发送请求时会涉及到多个用户设备请求,从而需要AT89C2051进行仲裁。仲裁机制如下:心电和血氧模块是50 ms定时发送数据,而血压模块需要HOST端发来启动测量命令后才向HOST端发送血压数据,因此需要将血压模块发送数据的请求设置为较高优先级,才能保证血压数据正确及时地发送到HOST端,而心电和血氧模块设置为低优先级轮流发送。 2.2数据由HOST端发送到用户设备 为了使HOST端的数据能够及时准确地发送到各个用户设备,就需要和AT89C2051之间定义好通信协议。其协议如下。 AT89C2051始终监视HOST终端发出的信息,一旦收到HOST终端发出的串口选择命令,如表1所示,立即对P3.4和P3.5引脚进行设置来控制 CD4052模拟开关选通对应通道并控制相应的LED灯以作指示。串口选择后, HOST终端需要根据AT89C2051指令执行和模拟开关切换时间延迟一定时间后再开始向对应用户设备发送数据/命令。HOST端数据发送结束则由接收端的用户设备向AT89C2051发送中断结束信号,其结束处理与数据由用户设备发送到HOST端的结束处理相同。如果同时有用户设备向 AT89C2051请求发送数据到HOST端,则优先响应HOST端的发送数据/命令请求,即HOST端的发送数据/命令请求的优先级最高。 |
3软件设计
软件设计分为主函数、串口中断服务程序、外部中断0和1服务程序4个部分,如图3所示。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
783 浏览 1 评论
2200 浏览 5 评论
2500 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2281 浏览 6 评论
2228 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
364浏览 9评论
377浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
492浏览 6评论
360浏览 5评论
390浏览 5评论
GMT+8, 2024-6-30 05:55 , Processed in 1.194457 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
