1.支持多内核仿真
致远公司与各大IC厂商保持着紧密友好的合作,保证每款芯片使用最新最合理的仿真技术,以达到最佳的仿真性能。TKScope支持仿真的芯片种类目前已经超过3000多种,并陆续支持推出的新器件,仿真性能和稳定性得到各大IC厂商的支持和认可。 (1)ARM内核 TKScope支持ARM7/ARM9/Cortex—M1/Cortex—M3等内核的全系列仿真,包括Thumb模式。随之软件不断升级,后续会支持ARMlO/ARMll/XSCALE/Cortex—R4/Cortex—A8等内核的全系列仿真。 ◎TKScope仿真ARM内核硬件指标 ·USB2.O(High Speed)高速通讯接口,下载编程Flash速度达到1 000 KB/s。 ·标准20—pin JTAG接口与目标板连接,支持热插拔。 ·检测所有JTAG信号和目标板电压。 ·自适应目标板电压,支持宽电压范围1.8 V~5 V。 ·JTAG最大时钟25MHz,可达到极限的调试速度。 ·自动速度识别功能。 ·支持实时RTCK同步时钟(自适应时钟)。 ·带有硬件自检功能,方便检测排除硬件故障。 ◎TKScope仿真ARM内核功能特性 ·支持全系列ARM内核仿真,ARM7/ARM9/Cortex—M1/Cortex—M3等,包括Thumb模式。 ·支持Correx—M1/Cortex—M3内核串行调试(SWD)模式。 ·无缝嵌接多种主流IDE环境,Keil/ADS/IAR/TKStudio/Rea1View等。 ·支持片外Flash在线编程/调试,提供数百种常用的Flash器件编程算法文件。 ·支持NOR/NAND/SPI等多种接口类型的外部Flash编程/调试。 ·支持用户自行添加Flash编程算法文件。 ·具备单独烧写F1ash的独立软件,提高生产效率。 ·支持无限制的RAM断点调试。 ·支持无限制的Flash断点调试,突破硬件断点数量的限制。 ·采用同步Flash技术,快速刷新F1ash断点,速度如同RAM调试一样快捷。 ·支持动态断点,可在运行中任意设置/取消断点。 ·同时支持程序断点和数据断点,便于用户准确跟踪复杂程序的运行。 ·快速单步程序运行,最大150步/秒。 ·内置特殊调试算法,可靠调试处于非法状态的ARM内核。 ·支持菊花链连接的多器件仿真。 ·基于芯片的设计理念,为数百种芯片提供完善的初始化文件。 ·内置全面的初始化文件解释执行器,可在复位前后/运行前后/Flash下载前后进行灵活的系统设置,包括寄存器设置/ARM初始化/时钟设置/延时/信息提示等操作。 |
(2)DSP内核
TKScope得到TI原厂DSP仿真技术授权,支持XDS560类仿真器特性。TKScope支持双JTAG端口,能同时进行DSP+ARM多核系统的仿真调试,引领DSP与ARM开发工具的新模式。 ·TI原厂DSP仿真技术授权,支持TI CCS3.1/3.2以及最新的CCS3.3集成开发环境。 ·全面支持TI公司C2000/C5000/C6000/OMAP/DaVinci等系列JTAG接口的DSP芯片仿真。 ·USB2.O(高速)通讯接口,即插即用。 ·高速代码下载功能,速度可超越600KB/s,特别对DEBUG模式下代码的下载进行速度优化。 ·支持高速RTDX数据链路,速度高达2MB/s。 ·实时事件触发,支持实时断点。 ·目标板IO电压自适应,支持JTAG IO电压范围1.6 V~3.6 V。 ·内置锁相环(PLL)时钟发生器,能自动判别调节JTAG时钟,支持用户自定义仿真时钟500 kHz~40 MHz。 ·能与ARM内核仿真功能以及专业逻辑分析仪同时工作。 (3)8051内核 TKScope支持仿真几乎全部8051内核的芯片,突破多种传统仿真技术的缺陷,真正实现不占用任何用户资源的实时高精度仿真。 ◎TKScope仿真8051内核功能特性 ·USB2.O(High Speed)高速通讯接口,保证最大2 500 KB/s的通讯和下载速度。 ·采用Auto Volt技术,程控步进仿真电压(1.8 V~5.5 V),满足全电压范围的芯片仿真。 ·采用QuickBUS高速总线技术,稳定仿真超过80 MHz的处理器。 ·内置PLL频率发生器,可以自动产生用户设置的20 kHz~10O MHz运行时钟,时间精度为O.001%。 ·长达600小时运行计数器,支持时间标签(10 ns分辨率)。 ·多种复杂断点设计,特设Tbreak时问断点(精确到1O ns),满足用户特殊仿真要求。 ·仿真器入出口线100%保护,避免使用中误操作引起仿真器的损坏,保护用户投资。 TKScope支持仿真8051内核,不仅具备上述的优良性能,还突破传统仿真技术的缺陷,具备令人叹为观止的特性: ◎全资源On the fly操作。全球首例最新专利技术 与传统技术不同,TKScope的On the fly技术保证用户在进入运行状态后仍然能观察和操作内部资源的运行,但完全不影响目标系统的运行。采用这种透明的运行方式,用户可以更加准确地了解目标系统的运作情况。 ◎SuperTrace超级跟踪。全球首例最新专利技术与传统的跟踪方式不同,SuperTrace不但能记录每一条指令的PC指针和时间标签,而且还能记录特殊功能寄存器,更大地提高了跟踪功能的实用性。 ◎8051代码/数据分组(Bank)调试仿真支持突破8051的64K代码数据限制,可仿真最大8分组64KB空间。 ◎真正的IAP/ISP功能仿真支持 传统的仿真技术无法仿真用户的IAP/ISP操作,或者仅能仿真IAP/ISP的数据存储操作。TKScope突破传统仿真技术缺陷。真正实现内部Flash的IAP/ISP的仿真。 更多内核请咨询致远公司。 |
2. 多集成开发环境(IDE)的支持
TKScope与全部主流IDE环境无缝嵌接,TKStudio,zig—Logic,CCS,Keil,ADS,RealView,IAR,AVRStudio等。 TKScope高度平台兼容性允许用户选择最适合的集成开发环境,这种特性在当前的嵌入式开发中非常关键。因为不同的项目或项目中的不同部分对IDE有着不同的要求,用户会根据需要选择不同的IDE进行开发;如果仿真硬件不支持当前选定的IDE平台,更换IDE平台将造成巨大的时间延误。 3.硬件自检功能 TKScope带有硬件自检功能。在仿真任意一种芯片前,都可以启动硬件自检。自检程序根据当前要仿真的芯片,对需要使用的硬件进行全面检查,检查的硬件范围包括主机、连接电缆、POD头和目标芯片的验证等。自检的结果通过屏幕显示给用户,用户可以准确的了解当前目标系统是否存在问题以及问题出在何处。 4.模块化硬件设计 TKScope仿真开发平台采用标准模块化设计,具有高度兼容性。只需极少的POD添置即可覆盖仿真全部芯片,节省您的POD购置费用。 例1:只需一款POD一8051Hs就可同时仿真如下不同厂家不同封装的芯片: P89V51RD2,标准8051,PLCC44和DIP40封装; P89C554,标准8051,PLCC68封装; DS89C430,增强型8051,PLCC44和DIP40封装; W79E548,增强型8051,PLCC68封装。 例2:只需一款POD—ARM—JTAG一DP20就可仿真全部ARM芯片。包括Correx系列。 5.多种测量分析工具 TKScope嵌入式综合仿真开发平台提供优质仿真性能,内嵌多种测量工具,让您的开发更加得心应手。 ◎专业逻辑分析仪,zlgLogic高级软件全面支持 ·最大64路输入信号,200M采样速度,1MB存储深度。 ·创新的触发测量方式和崭新的分析测量手段,令测量更加简单快捷。 ·可设置边缘/电平/总线等基本触发方式和高级复杂触发方式,方便易用。 ·人性化软件轻松完成信号测量、触发设置、动态帮助、软件升级等功能。 ·内部32路缺省仿真MCU信号,参与显示和触发。 ·仿真模块和逻辑分析仪模块紧密关联,可同时独立运行或停止。 ·多文档结构可让您在测量的同时观察和比较其他数据。 ·强大的数据导出功能支持对测量信号进行二次分析成为可能。 ·柔性频率设置突破传统的1、2、5进制,使得测量更加精确。 ·动态升级的硬件算法使您的测量手段与时并进。 ◎内嵌多种专业分析工具,协助改善程序结构,优化代码性能·代码/数据覆盖分析,最大512KB容量,运行中结果可见。 ·代码/数据性能分析,最大512KB容量,运行中结果可见。 ·轨迹加彩显示,最大512KB容量,运行中结果可见。 ·超级代码跟踪,最大512KB容量,位同步时间记录和PC记录,SFR和R0一R7记录。 ·复杂断点设计,包括数据读写操作断点,地址范围判断断点,堆栈溢出断点等。 ·时间断点功能,最大600小时/10ns精度,方便用户特殊仿真要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-28 16:22 , Processed in 0.770063 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
