电子发烧友论坛|
亲爱的社区,我试图使用BM-70-PICTAIL工具包几天,但我无法与BM70模块内的IS187x通信。我发现一个命令集(IS187x BLEDK3命令集v1.15.pdf)似乎已经实现。但是,根据具体情况,演示应用程序(位置是)无法获取状态或为创建的蓝牙连接写入特定ID。用户界面工具(IS187x_102_BLEDK3_UI v100.123.exe)由于错误消息“Flash Code与此UI配置不匹配”而无法访问闪存。工具“。我还查找了ISupdate工具进行固件管理,但似乎在微芯片网站上找不到。我使用所有这些工具,通过在Windows7 64位主机上的USB连接连接BM-70-PICTAIL。模块被供电,并连接到一个定制的MCU主板,主板带有3.3V电源,一个c.完整的UART(RX/TX/TS/CTS)以及一些可用于模块驱动的GPIO。因此,我需要一些关于这个模块的信息才能开始使用它:1/IS187x BLEDK3命令集v1.15.pdf中描述的协议和命令集是正确的?如果没有,什么是正确的命令集,我在哪里可以找到它?默认情况下,2 /RTS/CTS流量控制似乎是禁用的,并且信号TXJIN可用(在BM70上,而不是在BM70上)。什么是正确的方法来发送和接收数据到/从模块?3 /似乎有一些应用程序栈存在于网络上。BM70/BM91模块的最佳配置是什么?感谢你的回答和问候,菲利普
5个回答
你好,你解决这个问题了吗?实际上我也面临着同样的问题(“Flash Code与这个UI配置工具不匹配”),所以如果你已经在上面解决了,那么请回答我们你是怎么做到的……
嗨,MRimalsQD,是的,这个问题已经解决后,接触微芯片FAE。根本原因是固件模块的错误版本。最后,我们使用与BM70相同的模块,但是带有ascii命令接口,可以更容易地驱动模块。我邀请您联系您的区域微芯片支持,并要求您的模块的固件更新。
嗨,这个蓝牙模块有两种版本:BM71或RN4871。在我看来,RN4871更容易使用,因为它提供了ASCII命令;=)在另一方面,如果您从微控制器控制这个BLE模块,BM71可能是一个更好的功率消耗和响应时间选择,因为当您需要时具有ASCII命令,这意味着在BLE模块内部有一个命令解析器,它类似于额外的SW层,并延迟BLE命令的执行……
嗨,是的,你说得对。在ASCII版本(RN1478)上,有一个命令解析器。延迟执行命令的影响与应用程序直接相关。对于我们的应用来说,这不是问题…关于电源管理,RN4871/BM71有两个引脚:RX_IND和TX_IND。第一个引脚向主MCU指示已经从蓝牙链路接收到一些数据。第二种是单片机用来唤醒模块;)低功耗模块模式包括切换到32KHz振荡器,与RN487x/BM7x相同。在BM7x和RN487x之间的选择只是软件约束的问题(一些毫秒命令延迟……)。请注意,BM70/BM91和RN870/RN1471共享完全相同的硬件。在所有的情况下,不要忘记管理RXJIN和TXXIN引脚在您的设计:)问候。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
501 浏览 0 评论
5811 浏览 9 评论
2350 浏览 8 评论
2237 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3544 浏览 3 评论
1159浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1120浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
888浏览 1评论
501浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:54 , Processed in 0.863023 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2522
