电子发烧友论坛|
8个回答
因为LM393的输出时是开漏的,你的3节点就相当于两个比较器是线与的关系,当你两个比较器输出的状态不一样的时候,3节点的电平状态就会出现你说的那种情况,而且有倒灌的现象,可以在每路输出加二极管防止。
感谢你的回答,但是我在三节点把1与7脚断开(并把后面的负载切断)且把上拉干掉直接测1、7脚输出的电压:1)当节点2为0时,1、7脚输出均为-5v;2)当节点2电压为5v时,1脚为0.6v,7脚输出为-5v;3)当节点2为-5v时,1脚为-5v,7脚为5v;4)更换几块LM393之后还是同样的问题,说明应该不是片子的问题
实测LM393D的2、5脚的电压分别为:-0.06v,0.1v,当节点2电压为0v时,LM393的3、6电压为0,那么1、7脚应该输出高电平,才对(因为2<3,5>6),但是都输出的是-5v,这个我实在是不理解,请大神赐教
你的比较器的输出端最好都加上拉,LM393的输出时开漏的,所以每路都需要加上拉。加完了,你在试下,还有你得确认两个的比较电压实际是多少。
发现个问题,你确定LM393是支持双电源的?看了都只支持单电源的。
我刚刚试了一下:在1脚端加了上拉电路(1与7仍旧是断开的):1)当节点2为0V时,1叫输出为-0.8v(与实际输出高电平相悖);2)当节点2为5V时,1叫输出为5v(与实际相符)(即:反相端2脚电压恒为-0.06v,同相端分别为0、5v输出不一样)
是支持双电源的,单电源:2-36v,双电源:±1-±18v,不过我改成单电源试一下
本来输出就只有那么4点几V,芯片本身特性问题,393比较器输出就是开漏输出,达不到5V的.如果你想要5V的,建议你换个轨对轨芯片,常用型号:MCP6002.MCP602I
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1657浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
689浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:57 , Processed in 0.724840 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10684
