电子发烧友论坛|
帮顶。。。。。
1.这个图的话,L用来减少电流的变化量,不是直接减少电流的峰值.而且对后面的电容峰值电压要求高,又会降低电容的工作电压.感量起码是mH级别,这个体积就很大了.整流桥电压600V以上就可以,电流要按照设计峰值的2倍选择.一般的功率交流电路都不会这么设计.
2.如果完全不知道怎么办的话,买. |
有木有可能串联个PTC,来限流
有可能,50W以下可以考虑.
玩玩的话,不要什么都没算就上这么高的电压和功率,会把命搭进去的.
4007电流太小了,容易烧。我们用KBPC3510(最大35A)。电容充电一般会加个热敏电阻限流(几十欧姆),缓启动,充满电控制电源工作后启动继电器把热敏电阻短路掉。这样在工作时是继电器过电流而不是热敏。
大哥 你的问题解决了吗
兄弟,1000uf/450V 旁边的电阻用多大的?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1688 浏览 2 评论
13495 浏览 0 评论
4625 浏览 7 评论
2846 浏览 9 评论
2791 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
771浏览 4评论
942浏览 2评论
1545浏览 2评论
1688浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
734浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 20:41 , Processed in 0.960292 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
21134
