扫一扫,分享给好友
在军用武器装备和各类电子系统中,连接器是连接器件与组件、组件与单机、单机与单机、系统与系统必不可少的基础组件。在航空、航天、兵器、舰艇等军用武器装备中,起着电气连接传输能量和信号的重要作用。
2个回答
军用连接器是组成飞机、导弹、舰艇等武器系统用量最多的通用电子元器件。例如,一架现代歼击机使用电缆长达5~10公里,一次配套的电连接器约800~1000多件。一架大型客机电缆总长度达250公里,一次配套的电连接器约4500多件。其主要功能是完成主机、发动机、机载控制系统及机载设备之间的电气连接。各种型号战术导弹的导引头、战斗部、发动机、自动驾驶仪等关键部件,都是通过连接器这一基础组件,将成百上千个接点的电缆网组成一个完整的武器系统,如举世瞩目的神舟飞船仅推进舱和电源系统就使用了各类连接器500多套,某型号战术导弹仅地面设备就选用了各种电连接器400多套。在组成军用装备系统的所有连接器中,只要有任意一个连接器中的任意一个接点失效,就可能导致整个系统的瘫痪、失效和重大事故的发生。
在组成军用装备系统的所有电子元器件中,连接器看似结构简单,往往得不到领导和有关方面的重视,但其失效概率却是最高的。据有关资料统计;连接器失效概率约占组成系统电子元器件失效案例总数的40~50%。互连问题是造成大多数军事电子设备失效的主要原因之一。往往是在连接点、导线端接点或接触界面首先失效。一般认为,连接器的正常失效模式有三种:断路(概率为61%);接触不良(瞬间断路)(概率为23%);短路(概率为16%)。由于其结构相对复杂、功能的特殊性(可分离电连接)和许多非正常因素的影响,导致电连接器失效率难以准确量化,成了至今唯一没有划分失效率等级的电子元器件。 军用连接器与其他用途连接器不同,它必须适应各种复杂苛严的工作环境条件。通常要求较宽的工作温度范围-55℃~125℃甚至-65℃~200℃,以适应各种军事环境和军用场合;抗腐蚀、耐潮湿、耐高冲击和振动、耐高低温交变、低气压、绝缘材料真空脱气、高气密、防电晕、防砂尘和防霉菌等;要具有低而稳定的接触电阻和较低的电压驻波比,保证电信号不中断;要具有较严格的制造加工和装配精度,坚固可靠的结构,并能经受高等级的试验。而要满足上述这些要求,至关重要的是军用连接器必须采用可靠性设计,正确合理选用材料和良好完善的工艺,以保证连接器符合军用标准[1]。 由此可见,设计人员熟知军用电连接器的应用现状和发展趋势,对于在军用装备系统、分系统或单机设计时,准确合理选用连接器具有十分重要的意义。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4424个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6702 浏览 1 评论
3475 浏览 2 评论
10219 浏览 1 评论
3751 浏览 4 评论
3470 浏览 0 评论
606浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-25 02:39 , Processed in 1.361213 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
