电子发烧友论坛|
当设计需要满足EN 60335的要求时,研发人员必须采用不同的思维方式。与熟悉的IT和医疗标准相比,不仅有一些设计限制不同,而且潜在的用户和终端产品更加多样化。在安全评估中,多个故障必须同时考虑EMI的影响。
3个回答
标准的范围
EN 60335第1部分是家用和类似用途电器的安全标准,它定义了这些类别的产品如何满足“低电压指令”LVD 2006/95/EC和诸如“机械指令”2006/42/EC或者‘建筑产品指令’ 89/106/EEC的要求。这个品种是承认一个事实,即一个典型的家庭将有各种各样的电气设备,打算用于许多不同的用途。因为产品的种类和用途都不尽相同,因此,EN 60335通常包括114个“第2部分”标准,该标准涉及从玩具到昆虫杀手到剪刀式园艺剪等特定产品的要求。出于这个原因,相关的“第2部分”文档也必须被咨询并优先于第1部分的“一般要求”。还需要参考标准的EN 60664-1,‘低压系统内设备的绝缘协调。原理,要求和测试’。 一个现代化的厨房可能有“专业”的高档电器覆盖标准。同样,商业场所也可以有用于国内市场的设备;例如,酒店、商店、办公室和具有“房屋保管”功能的地方,如养老院。该标准也涵盖了这些领域,随着办公室、家庭和医疗的界限越来越模糊。甚至适用于户外设备,如电栅栏控制器。 另一层适用性是预期用户。EN 60335涵盖了由一般公众处理和操作的设备,但特别排除小于3岁的幼童,无监管的三至八岁的儿童和具有广泛和复杂残疾的非常脆弱的人。通常,EN 60335覆盖额定输入电压不超过250 VAC单相和480 VAC三相,以及电池操作设备,但一些特定的家用产品,如电动工具,由其各自的标准覆盖。该标准不适用于音频、视频和类似的电子设备、医用器具、手持式电动工具、个人计算机和类似设备或可运输的电动工具。 |
电源研发的实用意义
EN 60950, EN 60065和它们的新版EN 62368已经成为适用于信息技术和视听设备的常用标准。EN 60601适用于医疗设备。符合这些标准的电源产品无需满足EN 60335标准,尽管 EN60335在某些领域并不是非常严苛。 例如,对于无需制约可接触部分加强绝缘 EN 60950允许>0.4 毫米固体绝缘,而 EN 60335 为 >2 毫米,除非材料的具体评价与48小时干热试验和随后的高压介电试验一起完成。完成这些实验后,对于需要符合过压class II环境的设备,该标准仍然要求> 0.6 毫米,class III环境为 >1.2 毫米。另一个有区别的例子是空间和爬电距离;EN 60335 参考 IEC 60664,通过隔离的工作电压周期波形大于30 kHz,这是开关式电源的标准模式。通讯标准的 EN 60950 和医疗标准的 IEC 60601在这方面的规定比较少,只使用‘rms 或 dc’,更新的 EN 62368 也参考 IEC 60664。这在爬电距离中产生的不同是一个最小最重要的价值,如图所示的任何等级绝缘基础/加强所处的污染等级1级环境。污染等级为2和3时,价值分别乘以1.2和1.4倍。 图1:图标 – 爬电距离取决于频率,而不是电压。 在实践中,为了获取更高的频率和电压,最低值只是覆盖 EN 60335 默认值。例如,EN 60335 要求在1 kV工作电压,基础绝缘条件下,达到 2.4 毫米 ,污染1等级。频率高于 200 kHz,爬电距离的高频率峰值达到 3 毫米。 然而,EN 60335 在某些领域中并不是非常严苛。例如,与 EN 60950相比,基本水平的高压测试是 1250 Vrms,而不是 1500 Vrms,爬电距离更少,接地阻抗测试电流是25 A,而不是 32 A。EN 60335 的 SELV 空载时低至 50 V,而通讯标准为 60 V。替代 EN 60950 的 EN 62368 废除了这个概念,参考能源限制,即最大电压的安全性取决于预期电流和频率。 双故障保护 在最新版中,EN 60335-1标准的作者阐述了最新的现代化家用设备的实际情况。可能是智能的,可以电子控制,甚至于网络连接的。电子技术可能成为设备固有安全措施的一个部分,例如,许多 开/关控制现在是数字输入至处理程序,可使产品进入待机模式。如果电子技术正在监控温度并且依靠 开/关 控制来断开设备连接,电子技术成为安全性的一个部分。过去,安规标准认为电子技术失效与另一个单一故障,合并为双故障。 电子故障可以简单的解释为功率失效时维持处理器正常运行的电池没有按常规更换 – 当然我们也有责任。为了测试这个,安规标准要求保护电子电路的设备必须缓慢减少输入电压至功能失效等级且备用电池断开。产品必须保持安全。其他严重故障被定义为第一故障,如基础绝缘的搭桥,无危险检查。可以想象的到,可能发生的故障组合起来的话,更加要求严格的工程判断和测试内容。 这与发生单一故障后寻求安全操作的通讯和医疗安规标准不同。 |
EMI诱发的故障
符合通讯和医疗安规标准的设备必须符合EMC 2014/30/EU条款,该条款要求遵守确切的EMI标准并且强调在EN 61000-4系列中的重要性。产品按照是否持续运行,中断或故障来分类。然而,设备中的故障以及其他安全保护功能是未做评估的。考虑到环境的不可控和设备可能不按常规维持运行,EN 60335将这条纳入考量。因此,任何PEC中出现故障,之后将会进行EMC测试以检查安全隐患。 参照 EN 61000 标准的EMI严重性等级通常设置的很高(见表1),测试过程中电源输入的电涌放电器是断开的。原理是这些元器件有磨损机制,服务周期过后无法假设为是有效的。我们现在有三种‘异常’情况,一个故障PEC,一个破损激增和一个EMI激增或瞬变。
完整的电源产品设计必须在没有电涌放电器,无故障或危险方式引起故障这些条件下经受住这些等级的测试。 软件和安全 符合 EN 60335 的家用电器有一个特殊要求,任何产品的软件或固件控制在单一故障条件下必须是稳定的,符合EMI应用的。软件不能有任何系统‘错误’,并且通过程序验证和开发验证,从而保证安全是可靠的。包含程序电子的硬件需要做故障模式和效果分析(FMEA)评估。所有这些必须在第一次故障过程中,EMI和任何程序重要点时实行。 为了实现全面保护,可能需要增加冗余硬件或者有效的自测和报告方案。 电源产品的最新技术通常包括使用可更新的固件来进行数字处理和控制。这同样也受到影响。EN 60335 解决了现代化家用设备的实际情况 – 可能未来的版本也需要解决无线连接的安全隐患。 图2:XP Power 3 W VCE03系列,符合EN 62368 和 EN 60335 安规 与电源研发和生产厂商一起经历整合电源产品符合 EN 60335 应用可以使终端设备EMC和安规认证过程更容易,从而缩短产品面市时间,降低新的家用电器成本。XP的产品成功的应用于加热应用,泵,干手机,热交换器和许多其他需要符合 EN 60335 认证且功率等级范围为三至几百瓦的产品。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4882 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
824浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
889浏览 2评论
983浏览 2评论
853浏览 2评论
2191浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 02:25 , Processed in 0.536114 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7812
