2个回答
很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是,这些天线做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。
有些改进的同轴电缆全向天线是用黄铜棒和黄铜管制造的,但是它同样需要高精度的工艺。 不久前,做了一个8单元的同轴电缆天线。经测试有将近8dBi增益。制作花了N多个小时,但是机械强度却不很理想。于是我就给同轴电缆天线缠上加固木条,并把它装进25mm的电线导管。当一个朋友告诉我,有人把一段铜线弯曲成一个简单的天线,就有6dBi的增益,我的好奇心被激发起来了。 这个天线有一些超越同轴电缆天线的优点,降低了制作难度,天线更小、更坚固。 虽然6dBi的增益小于8单元的同轴电缆天线,但是可以通过增加元件的数量来改进。每两个单元可以增加3dBi的增益。 所需器件: 需要的原料 · 大约300mm长,截面2.5平方毫米的铜线 · N型母接头 · 长250mm ,外径20mm的轻型电线导管 · 2 个适用于20mm电线导管的端盖 当然,装配天线还需要: · 2 个适用于20mm 电线导管的夹具 或者: · 金属支架 我用的是一段截面2.5平方毫米的废旧铜线。这种铜线的直径大约是1.6mm,不需要借助任何特殊工具就能弯曲到需要的形状。 还需要用N型母接头把天线和无线装置连接起来。也可以用其它接头(比如:TNC,SMA等等),这取决于你的连接线端的接头。我用的是下面的这种 |
设计:
一段铜线,在特定位置弯出一些圆环,就组成了天线。各部分的尺寸是非常重要的,参考下面这张图: 底部是1/2波长,中间部分是3/4波长,顶部要稍微小于3/4波长,以便减少电容的影响。 802.11b 标准使用2.412MHz 到2.484MHz 频率范围,其中心频率的1/2波长是61mm,3/4波长是91.5mm。这些尺寸看来和外面卖的天线一样。 制作: 先从天线的底部做起,在N 型接头上焊接一段铜丝。从N接头的顶端量出1/2波长,做第一个圆环。 注意,圆环要和铜线错位,使铜线保持一条直线。 然后量出3/4波长,再做第二个圆环。顶部留够需要的长度,剪断铜线。 如果你准备用20mm直径的电线导管,那么一定要保证圆环的直径等于或小于15mm,这样才能把它装到电线导管里(20mm 轻型电线导管的内径是16mm)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3915个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6370 浏览 1 评论
3193 浏览 2 评论
9929 浏览 1 评论
3445 浏览 4 评论
3191 浏览 0 评论
4460浏览 2评论
6370浏览 1评论
3176浏览 0评论
7252浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 08:08 , Processed in 1.135075 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
