2个回答
对于示波器来说,其输入接口一般是BNC或者3.5mm等同轴接口。如果被测件的输出使用的是类似的同轴接口连接器,可以通过电缆直接连接示波器;而如果要测试的是PCB板上的信号,或者被测信号使用的不是同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。
任何使用过示波器的人都会接触过探头,通常我们说的示波器是用来测电压信号的(也有测光或电流的,都是先通过相应的传感器转成电压量测量),探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引到示波器进行测量。下图是各种各样的示波器探头。 大部分人会比较关注示波器本身的使用,却忽略了探头的选择。实际上探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器做的再好也没有用。下图是一个例子,通常的500MHz的无源探头本身的上升时间大约为700ps,通过这个探头来测试一个530ps上升时间的信号,即使不考虑示波器带宽的影响,经过探头后信号的上升时间已经变成了860ps。因此,探头对于测量的影响是不能忽略不计的。 对于高斯频响的示波器和探头来说,探头和示波器组成的测量系统的带宽通常可以用以下公式计算: 而对于平坦响应的的示波器和探头来说,其组成的测量系统的带宽取决于带宽最小的那部分。由此可见,探头以及连接方式对于测试系统的影响是很大的。 实际上探头的设计要比示波器难得多,因为示波器内部可以做很好的屏蔽,也不需要频繁拆卸,而探头除了要满足探测的方便性的要求以外,还要保证至少和示波器一样的带宽,难度要大得多。我们回顾一下示波器的发展历史,很多当时高带宽的实时示波器刚出现时是没有相应带宽的探头的,通常要迟一段时间相应带宽的探头才会推出。 要选择合适的探头,首要的一点是要了解探头对测试的影响,这其中包括2部分的含义:探头对被测电路的影响以及探头本身造成的信号失真。理想的探头应该是对被测电路没有任何影响,同时对信号没有任何失真的。遗憾的是,没有真正的探头能同时满足这两个条件,通常都需要在这两个参数间做一些折衷。 为了考量探头对测量的影响,我们通常可以把探头的输入电路简单等效为如下图所示的R、L、C的模型(实际上的模型比这个要负责得多),测试时需要把这个模型和我们的被测电路放在一起分析。 首先,探头本身有输入电阻。和万用表测电压的原理一样,为了尽可能减少对被测电路的影响,要求探头本身的输入电阻Rprobe要尽可能大。但由于Rprobe不可能做到无穷大,所以就会和被测电路产生分压,造成实际测到的电压可能不是探头真实的电压,这种情况在一些电源或放大器电路的测试中会经常遇到。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求探头的输入电阻要大于源阻抗以及负载阻抗至少10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十k欧姆到几十M欧姆间。 其次,探头本身有输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个电容会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下探头的寄生电容Cprobe应该为0,但是实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf至几百pf间,带宽高些的有源探头输入电容一般在0.2pf至几pf间。由于寄生的电容的存在,探头的输入阻抗(注意,不是直流输入电阻)随着频率会下降,从而影响探头的带宽。 下图是两种常用探头的输入阻抗随频率变化的曲线,两种探头的输入阻抗在直流情况下都是高阻的:最普遍使用的500MHz带宽的高阻无源探头在直流情况下可以有10MΩ的输入阻抗,另一款2GHz带宽的单端有源探头的输入阻抗在直流情况下是1MΩ。但是由于左边的高阻无源探头有更大的寄生电容,因此随着频率的增加,其输入阻抗随频率增加下降得更快,当频率到70MHz时,其输入阻抗已经远远小于寄生电容更小的有源探头。因此,输入寄生电容对于探头带宽的影响是非常大的。 |
再其次,探头输入的信号还会受到寄生电感的影响。探头的输入电阻和电容都比较好理解,探头输入端的电感却经常被忽视,尤其是在高频测量的时候。电感来自于哪里呢?我们知道有导线就会有电感,探头和被测电路间一定会有一段导线连接,同时信号的回流还要经过探头的地线。示波器探头常用的地线通常1mm探头的长度会有大约1nH的电感,信号和地线越长,电感值越大。如下图所示,探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,谐振频率很低,很容易在输入信号的激励下产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
在了解探头的结构之前,我们还需要先了解一下示波器输入接口的结构,因为这里是连接探头的地方,示波器的输入接口电路和探头共同组成了我们的探测系统。 大部分的示波器输入接口采用的是BNC或兼容BNC的形式(有些高带宽的示波器会采用一些特殊设计的接口,比如2.92mm或1.85mm的同轴接口)。如下图所示,很多通用的示波器在输入端有1M欧姆或50欧姆可切换的匹配电阻。示波器的探头种类很多,但是示波器的的匹配只有1M欧姆或50欧姆两种选择,不同种类的探头需要不同的匹配电阻形式。 从电压测量的角度来说,为了对被测电路影响小,示波器可以采用1M欧姆的高输入阻抗,但是由于高阻抗电路的带宽对寄生电容的影响很敏感。所以1M欧姆的输入阻抗广泛应用与500M带宽以下的测量。对于更高频率的测量,通常采用50欧姆的传输线,所以示波器的50欧姆匹配主要用于高频测量。传统上来说,市面上100MHz带宽以下的示波器大部分只有1M欧姆输入,因为不会用于高频测量;100MHz~几GHz带宽的示波器大部分有1M欧姆和50欧姆的切换选择,同时兼顾高低频测量;几GHz或更高带宽的示波器由于主要用于高频测量,所以大部分只有50欧姆输入。 广义的意义上说,测试电缆也属于一种探头,比如BNC或SMA电缆,而且这种探头既便宜性能又高(前提是电缆的质量不要太差),但是使用测试电缆连接时需要在被测电路上也有BNC或SMA的接口,所以应用场合有限,主要用于射频和微波信号测试。对于数字或通用信号的测试,很多时候还是需要专门的探头。下图是示波器里常用的一些探头的分类。 示波器的探头按是否需要供电可以分为无源探头和有源探头,按测量的信号类型可以分为电压探头、电流探头、光探头等。所谓的无源探头,是指整个探头都由无源器件构成,包括电阻、电容、电缆等;而有源探头内部一般有放大器,放大器是需要供电的,所以叫有源探头。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4118个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6441 浏览 1 评论
3259 浏览 2 评论
10007 浏览 1 评论
3526 浏览 4 评论
3256 浏览 0 评论
193浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 10:27 , Processed in 1.440128 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
