大家好,
问候这一天。 我试图实现代码11的按钮,而这样做时,我会得到以下错误: !E E:AMITMyPro MyIyCHK~ 1 MyIOCHK~3\Maun.C(72):“CAPENSESEI- DISPLAN ButoStand”参数的数量不足!e E:AMITMyPro MyIyCHK~ 1 MyIOCHK~ 1 main .C(73):“CAPENSESEI- DePosiButoNoTeNT”参数的数量不足:**[Obj/Maun.O]错误1 显示函数定义为2个字节(α1字节-gt;1×8个按钮,α2字节-gt;9×-11个按钮)。 //显示按钮状态CAPENSESEYDisplay ButoOnStand(CSAYEMCCBASNSONMODEM(0));CAPENSESEYDisplay ButoOnStand(CSAYEMCCH BasnShansMe掩码(1)); 感谢和问候 阿米特 |
16个回答
你好,鲍伯,你说对了。我把两个变量取为1和2字节。
在这样做的时候,我分别指定了CAPENSESEYDISPLAN BUTRONSTATE()。 取而代之的是,当我得到单显示功能时,错误消失了。 高兴地到达边缘,现在等待董事会来;为了测试他们的代码。 感谢和问候 阿米特 |
嗨,鲍伯,我想了解的另一件事是硬件。在这里,我附加的用户GUID为同一个产品,我正在努力,通过它,因为它可以帮助您回答我的查询。
R33和CMOD在董事会运作中的作用、必要性和作用是什么? 感谢和问候 阿米特 |
你好,Dana,我用柏树的标准板作为参考。H/W基本上与它相似。
用于参考的电路板是:-CY32 80-BK1。 R33和CMOD的放置与STD板相同。 感谢和问候 阿米特 |
嗨,所有的,我的板工作正常,当我打开它(CAPSENSE按钮传感手指正确)。
我已经安装了相应的LED来指示O/P。 但是,当我保持它(按钮和相应的LED)为20分钟,LED开始波动或闪烁。此后,当我试着操作它们时,它们没有反应。 过了一段时间,他们开始自己动手。 但是当我去掉电源并重新连接时,电路板再次工作良好。 为什么会发生这种情况?我需要做些什么来解决这个问题?这是H/W的问题吗? 感谢和问候 阿米特 |
看起来有点像一个电源供应/温度问题。
监测电源电压的任何变化。检查电源上的毛刺/噪声(使用范围,设置为AC和高增益以观察噪声)。 检查PSoC的温度。 重置是否能在20分钟内纠正错误或需要断电? 鲍勃 |
嗨,鲍伯,我没有参加RST,因为我没有准备。
还有一些问题: 有多少LED? 8个LED用于8个按钮。 电源电压是多少? 供应到董事会是230V一步下降到0- 15V,然后它是12V下到董事会。这12V转换为5V的机载电路和放大器,给控制器和其他板上。 LED串联电阻的值是多少? 它的1K欧姆。 除了按钮和接口,还有其他设备连接吗? 不只是BTNS,LED和接口。 你的白板总消耗量是多少? 没有明确的想法,但应该小于.5A。 |
你有一个7V的下降最终调节器12V至5V,运行1/2 A
这是3.5W,所以调节器应该有一个很好的散热片。声音 就像调节器进入热关和循环 停止运行。3.5W将煎鸡蛋多次……这个清单 由于热质量时间常数本身是一个非常低的速度振荡 包装。 计算散热器中需要的热R HTTP://www. GoGoLe.COM/URL?Ty.com=1和&;VEL=0CCMQFJAA和;URL=HTTP %3A%2F%2FWW.TI.COV%2FANT%2FSLV118A%2FSLVA118A.PDF&Em=WAPAVM6FH4GCGWHV4WDCACA &;UGG=AFQJCNHNTVBJP1JXTEQWLI65 NS1NKYG&A;BVM=BV 78677474,D EXY SA= T&RCT= J&AMP 问候,Dana。 |
你好,
我希望建立一个可调节的(300伏特)快速电池充电器 1。电压控制与控制; 2。电流控制 可及用户可调。 85%充电应通过增压充电,其余15%通过滴灌充电。 此外,我需要自动关机完全收费。 给我一些示意图。 也建议在可编程区域的可能性。 感谢和问候 阿米特 |
什么解决了早先的问题?
电池充电 CyPress .CON/AN510102 CyPress .CON/AN23 61 CyPress .CON/AN400 2 问候,Dana。 |
嗨,Dana,
那是一个硬件错误,我把那个控制器放了,然后把它拆了,再放上同样的。 在我们谈话之后,我把它拆了,放了另一个控制器,它工作得很好。 谢谢和抱歉没有更新结果。 问候 阿米特 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1909 浏览 1 评论
1660 浏览 1 评论
3418 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1579 浏览 6 评论
1387 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
203浏览 2评论
193浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
334浏览 2评论
360浏览 1评论
71浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-5 06:21 , Processed in 0.724514 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
