这个我不清楚了...
你去网上搜,
这个和调试状态和非调试状态有关, 在stm32f10x_conf.h里面有段代码,就是用来控制assert_param的编译的, 另外,如果用了3.5的库,就不要用MDK默认给的那个头文件了,会出问题的 如果定义了 USE_FULL_ASSERT, 就需要你提供那个assert_param函数, 如果没有,assert_param等效为空语句。 /* Exported macro ------------------------------------------------------------*/ #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief The assert_param macro is used for function's parameters check. * @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function which reports * the name of the source file and the source line number of the call * that failed. If expr is true, it returns no value. * @retval None */ #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0: assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__)) /* Exported functions ------------------------------------------------------- */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line); #else #define assert_param(expr) ((void)0) #endif /* USE_FULL_ASSERT */ |
看了一下,好像是没找到conf.h的头文件,
但是官方库有提供工程模板,我就是在那里找的, stm32f10x_stdperiph_lib.zipSTM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template |
谢谢pony
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1222 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1237 浏览 1 评论
636 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
481 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1165 浏览 2 评论
1691浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
357浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
343浏览 3评论
335浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
314浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-4 18:13 , Processed in 0.962032 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
