扫一扫,分享给好友
我的模拟串口程序发送可以成功,但为什么我的接收程序在发字符时出现乱码,还有发送16进制时快了也会出现乱码,更奇怪的是只能发送0011这样的数才能成功,234这些都不行?我的232转换电路如下:
我的程序编写如下: #pragma vector timer0 @ 0x14//中断入口地址 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //************* //接收一个字节数据 //***************** uchar RXD_byte() { uchar output = 0; uchar i = 8; _t0af=0;//中断标志位 _t0on=1;//打开定时器 while(!_t0af);//等过起始位 while(i--)//8位数据位 { if(RXD) output &= 0x80; _t0af=0; while(!_t0af); output = output>>=1; } _t0af=0; while(!_t0af) { if(RXD) break; } _t0on=0; return output; } void main() { char gch; INIT_PA();//初始化 INIT_timer(); _t0on= 0 ;//关定时器 / while(1) { if(RXD == 0) gch = RXD_byte(); } } void timer0 (void)//中断响应 { _t0af= 1;//多功能中断寄存器,需要手动清零,而中断控制寄存器是自动清零(见书上P57) }
4个回答
既然能够发送,应该不是波特率的问题。看你的接收程序有点问题。应该是先移位再接收。如果是先接收在移位就会多移一位出错。
下面这个是你的程序,你改一下试试。你看看是不是这个问题。
发送处理函数是怎么写的?需要对比查看。
我的少移一位
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:11 , Processed in 0.585829 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
667
