这个图中的8v ,改为18v ,可以输出5v的直流 电源吗???????{:2_28:}
1
of course
当然可行,LM7805输入电压范围有一定的要求,我有些记不清楚了,6-26V都可以,
另外建议C3改为1100UF以上,这样滤波的效果更好一些
如果输入18伏建议7805前端加只限流电阻,但必须保证7805输入输出两端有3-5伏的压差。
1.输入和输出加保险管.2.c3选>1000uF的电容.3.注意7805的选择.4要加散热片.
回复 xquan 的帖子
加了个限流电阻,那会不会影响输出的电压啊。。。。。。{:2_28:}
回复 swt 的帖子
在5伏满负载时保证7805输入和输出两端有3-5伏压差。即加限流电阻后在7805的输入端有8伏以上电压就OK了。这样是减少稳压IC因压差大而产生大量的热损耗,因负载有1.5安大的电流,限流电阻用水泥电阻,功率可能要十瓦八瓦左右。呵呵!实际参数还是自己动动手吧!
要在Vin 和Vout 之间反并联一支 1N4007 以保护三端稳压器 ,另外,C3 的容量,最好用2200的,7805前端不可加限流电阻
