FPGA至简设计法案例4 至简设计法经典案例4案例4. 当收到en=1时,dout间隔1个时钟后,产生2个时钟周期的高电平脉冲,并且重复3次。 上面波形图显示了描述的功能。第3个时钟上升沿收到en==1,所以dout间隔1个时钟后变1并且持续2个时钟周期,这个动作重复3次,结束。 看到大于1的数字,就知道要计数。下面的计数方式非常普遍: 即用一个计数器,从头数到尾。这个计数器的设计很简单,但产生dout信号就不容易了。 明德扬推荐的计数方式如下: 利用2个计数器。cnt0就如案例2一样,数的是间隔和高电平时钟;而计数器cnt1数的是重复次数。 如案例2相同,需要添加信号flag_add来指示cnt0的加1区域,波形如下图。 所以cnt0的加1条件是flag_add==1,计数3个就清零。 仔细观察cnt1可以看到,每次cnt0数完后,cnt1就会加1。所以cnt1的加1条件是end_cnt0,计数3个就清零。从而我们可以设计出cnt0和cnt1的代码,输入Jsq2,即可调出模板。 flag_add有两个变化点:变1和变0。变1是因为en==1,变0是因为重复次数都完了,也就是end_cnt1。所以flag_add代码如下。 dout有两个变化点:变1和变0。在cnt0数到1时(一个间隔)时变1,在cnt0数完时变0,所以dout的代码如下。 至此,本工程的主体程序已经设计完毕,之后需要读者补充信号定义、输入输出定义了。 将module的名称定义为my_ex3。并且我们已经知道该模块有5个信号:clk、rst_n、en和dout。为此,代码如下: 其中clk、rst_n、en是输入信号,dout是输出信号,并且4个信号都是1比特的,根据这些信息,我们补充输入输出端口定义。代码如下: 接下来定义信号类型。 cnt0是用always产生的信号,因此类型为reg。cnt0计数的最大值为2,需要用2根线表示,即位宽是2位。add_cnt0和end_cnt0都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者1,1个线表示即可。因此代码如下: cnt1是用always产生的信号,因此类型为reg。cnt1计数的最大值为2,需要用2根线表示,即位宽是2位。add_cnt1和end_cnt1都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者1,1个线表示即可。因此代码如下: dout是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者1,1根线表示即可。因此代码如下: flag_add是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者1,1根线表示即可。因此代码如下: 至此,整个代码的设计工作已经完成。整体代码如下:
本题中,我们设计了2个计数器,从而使得dout的设计非常简单。计数器的组合使用,对设计的复杂度有非常大的影响。合理和正确使用,将能设计出赏心悦目的代码。 |
GMT+8, 2024-10-4 12:42 , Processed in 0.472792 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
