void atk_8266_get_wanip(u8* ipbuf)
{ u8 *p,*p1; if(atk_8266_send_cmd("AT+CIFSR","OK",50))//获取WAN IP地址失败(atk_8266_send_cmd函数的返回值:0是发送成功,1是发送失败.) { ipbuf[0]=0;//ip地址输出缓冲区设置为0 return;//返回主程序,作用是:不运行下面的程序 } p=atk_8266_check_cmd("""); // "就是",前面的用于说明后面的是转义字符。运行至此,即if没有return,即代表获取成功,那么返回期待应答结果(")(ip地址前面的第一个“的位置)的位置(str的位置)给p指针变量? p1=(u8*)strstr((const char*)(p+1),""");//strstr(str1,str2) 函数用于判断字符串str2是否是str1的子串。如果是,则返回str2在str1中首次出现的地址;否则,返回NULL。这是把ip地址数字后面的”的地址给p1了?但u8*的*是指的“地址的地址嘛? *p1=0;//为什么要幅0呢、? sprintf((char*)ipbuf,"%s",p+1); //把参数p+1按照格式%s(字符串)输出到 ipbuf:ip地址输出缓存区 中。ipbuf是一个形式参数啊,他的生命周期不是只有这个函数里面嘛? } 可以解释一下加红的代码的具体作用嘛?C语言学的不到家,看了半天也没捋懂其中的逻辑。, |
2个回答
ATK_ESP8266高性能UART_WIFI模块的使用32F407例程代码里面,common.c的函数
你得去看check cmd函数! 另外,C语言指针是基础啊
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6954 浏览 9 评论
2276 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9117 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
6889 浏览 0 评论
4009 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-27 07:04 , Processed in 0.447683 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
