电子发烧友论坛|
亲爱的Alli使用Agilent VEE 6.2,VNA 8510C和用于Windows的Agilent 82357A USB / GPIB接口。
我的问题是获取数据的时间。 我创建了一个程序,我在Continuos Wave中设置了VNA并获取了S21参数,并将其放入一个数组(1维)。 特别是我在一个循环中获取S21参数(直到中断)并且非常快速地获取在VNA 8510C上仅显示S21参数的标记。 对于我的应用,单个标记的时间获取非常慢。 在循环中使用计时器,读取数据的时间约为1.5秒,并且不是常规的(它从1,4秒变为1.8秒)。那么我该怎样做才能以更快的方式获取数据 ? 为什么时间不规律?提前感谢您的帮助 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear All i use Agilent VEE 6.2, VNA 8510C and the Agilent 82357A USB/GPIB inteface for windows. My problem is the time acquisition of the data. I make a program where i acquire the S21 parameter with the VNA set in Continuos Wave and i put it in an array (1 Dimension). In particular i acquire the S21 parameter in a cycle (Until Break) and to take it very fast i acquire the marker displaying only the S21 parameter on VNA 8510C. The time acquisition of the single marker is very slow for my application. Using a timer in the cycle the time to read the data is about 1,5 sec and it is not regular (it changes from 1,4 to 1,8 sec). So what can i do to acquire the data in a faster way? Why the time is not regular? Thank you in advance for your helpfulness |
1个回答
感谢您的回复,但使用int 32 i会降低S21参数的准确性。
此外,在这一天,我尝试使用Matlab和Labview,使用这两个软件,获取数据的速度相对于VEE更快,这是非常奇怪的,因为在VEE的情况下我使用仪器的驱动程序,而在matlab的情况下 和labview没有。 所以它不是过时的仪器和界面的问题,但可能是我的旧版VEE。 我不知道新版本是否有同样的问题!!!!!! 任何额外的建议??? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your response but using int 32 i reduce the the accuracy of the S21 parameter. Moreover in this day i try to use Matlab and Labview and with this two software the speed to acquire the data is faster with respect to VEE and this is very strange because in the case of VEE i use the instrument's driver while in the case of matlab and labview no. So it's not a problem of the obsolete instruments and interface but probably of my old version of VEE. I don't know if the new version have the same problem!!!!!! Any additional suggestion??? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:41 , Processed in 0.556780 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1327
